Старый 05.12.2011, 11:23   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Читайте всё сообщение внимательно.
Ок, согласен.
Конкретно с отчетами этот вариант работает, но в общем случае, считаю, что не следует лезть в AccessRightsList.
ѣ
Старый 05.12.2011, 09:06   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Вот проект для DAX2009 ru7.
SharedProject_OK001356.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15).
Старый 09.04.2013, 11:18   #3
Ketrin_69 is offline
Ketrin_69
Полезная штуковина! спасибо.
Старый 22.04.2013, 17:16   #4
LRA is offline
LRA
Очень полезно. Спасибо.
У нас стажер - Шилова Мария немного модифицировала форму. Добавила закладку, на которой видны и группы, и пользователи, имеющие доступ к объекту. Причем видно, по какой группе пользователь имеет какой доступ. А если выбранный объект – таблица, то можно посмотреть RLS’ы тоже по группам и пользователям.
Тип файла: zip AdminUserRightsPerm.zip (14.2 Кб, 376 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), BSM_ (1).
Старый 23.04.2013, 07:58   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
To LRA: А почему вкладка с пользователями доступна только при просмотре "Контроль доступа".
Форма должна открываться в каком-то контексте? Если просто её открыть из проекта то комбобокс для переключения просмотра не доступен и по умолчанию отображает "Главное меню".
Старый 23.04.2013, 10:40   #6
LRA is offline
LRA
To S. Kuskov
У нас по умолчанию он отображает «Контроль доступа». Если быть более точным, то отображается последний выбор на форме SysUserGroupSecurity (Права групп пользователей) на закладке "Права доступа", поле "Просмотр". На нашей форме закрытие поля на редактирование связано со спецификой нашего функционала.
Старый 24.04.2013, 13:50   #7
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Только сейчас заметил эту классную утилиту. У меня она после нажатия на кнопку "Установить" начинает долго что-то обрабатывать, но при нажатии CTRL+BREAK обработка прерывается, и права оказываются настроенными как надо.
axapta, законченный пример, полезное, права доступа, программно
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
