Старый 07.03.2007, 16:27   #1
DTD is offline
DTD
Мне еще нравится подобная практика использования комментариев:
info('@NEO258'); //DocuView
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 07.03.2007, 16:27   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Надо было labels сразу использовать, не пришлось бы менять )
Обижаете. Естественно, что использовали labels, но сначала сделали их только для языка en-us.
Старый 07.03.2007, 16:33   #3
DTD is offline
DTD
Если речь o vendors, inventory .. то это стандартные labels, в en-gb они соответственно suppliers, stock ..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 06.03.2007, 17:53   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Post
Я постарался улучшить код, избавив его от указанных недостатков.
static container now()
    #define.KernelDLL('KERNEL32')
    #define.SizeOfStructure(8*4)
    Binary      systemtime = new Binary(#SizeOfStructure);
    DLL         _DLL          = new DLL(#KernelDLL);
    DLLFunction _GetSystemTime = new DLLFunction(_DLL, 'GetLocalTime');
    int         wYear;
    int         wMonth;
    int         wDayOfWeek;
    int         wDay;
    int         wHour;
    int         wMinute;
    int         wSecond;
    int         wMilliseconds;
    date        resDate;
    TimeOfDay   resTime;
    _GetSystemTime.arg(ExtTypes::Pointer);
    _GetSystemTime.call(systemtime);
    wYear   = systemtime.word(0);
    wMonth  = systemtime.word(2);
    wDay    = systemtime.word(6);
    resDate = mkdate(wDay, wMonth, wYear);
    wHour   = systemtime.word(8);
    wMinute = systemtime.word(10);
    wSecond = systemtime.word(12);
    resTime = wSecond + (wMinute + wHour*60)*60;
    info(strFmt("%1 %2", resDate, time2str(resTime, -1, -1)));
    return [resDate, resTime];
К сожалению, он возвращает время Coordinated Universal Time (UTC), т.е. для Гринвичского меридиана. Буду рад, если кто-нибудь продолжит работу и скорректирует код с учетом временной зоны.
P.S. Исправил: надо было успользовать функцию GetLocalTime вместо GetSystemTime.
Как нетрудно видеть, код в итоге стал не менее компактным, зато более доступным и понятным.
Последний раз редактировалось EVGL; 06.03.2007 в 18:03.
Старый 07.03.2007, 14:11   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может когда время = полночь минус 1 минута, запускать sleep на 2 минуты?
А уже на второй минуте след. дня начинать то, чего там планировалось
Последний раз редактировалось kashperuk; 07.03.2007 в 14:32. Причина: упс. очепятка
Старый 07.03.2007, 14:44   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Да... программистский подход был у автора.
Я бы запомнил дату до и после запроса времени, если бы они отличались, то вывел бы полночь для второй даты, а если нет, то время и вторую дату.
Вообще по БестПрактису код лучше писать наглядно (ну типа он без комментариев д.б. понятен).
С очень высокой вероятностью если автору показать этот кусок кода через год после его написания и без предварительной подготовки (т.е. внезапно), он далеко не сразу сообразит, чего он им хотел добиться.
С уважением,
glibs®
Старый 07.03.2007, 15:05   #7
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
А на этот случай перед методом имеются комментарии:
// Получение текущей даты и времени с проверкой
// на случай, что между вызовами today() и timenow() наступит новый день
Их я опустил намеренно - чтобы всеобщий разум пошевелил извилинами. Вон EVGL "выдал" совершенно понятный код.
Старый 07.03.2007, 15:52   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ziva
Для тех, кто перед праздником утратил бдительность, обращаю внимание, что я не против комментариев, а наоборот — за их использование. Но одно второму не мешает, и друг друга не исключает.
С уважением,
glibs®
Старый 07.03.2007, 15:09   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
лично мне исходный вариант нравится больше всего. По-моему всё понятно.
Старый 07.03.2007, 16:13   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
любой вариант постребует комментариев на тему "зачем". Хотя мне и так было, в-общем, понятно. Достаточно просто задать себе вопрос при каких условиях условие в вайле будет тру.
Старый 19.04.2007, 16:47   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Как сделать 4 ошибки в слове "еще"?
Из Reports\JmgAbsenceColumn\fetch в 3.0:
while select sum(seconds) from jmgStampTrans
 group by JobIDAbs
 where jmgStampTrans.emplId    == _jmgEmployee.emplId                    &&
          jmgStampTrans.startDate >= jmgReport_AbsenceColumn.parmDateFrom() &&
          jmgStampTrans.startDate <= jmgReport_AbsenceColumn.parmDateTo()   &&
          jmgStampTrans.stampType == JmgStampTypeEnum::Absence
   wrkIndex = str2Int(jmgStampTrans.jobIdAbs);
   if (! wrkIndex)
      wrkIndex = str2Int(jmgStampTrans.jobId);
   if ((wrkIndex) && (arrayIndex[wrkIndex]))
      sumSeconds[arrayIndex[wrkIndex]] += jmgStampTrans.seconds;
Обратите внимание на str2Int(jmgStampTrans.jobId). Найдите 2 ошибки
Старый 28.04.2007, 13:36   #12
kashperuk
 group by JobIDAbs
   if (! wrkIndex)
Евгений.
Первая ошибка - простая. Не выбирается JobId
А в чем вторая ошибка-то?
Я же так понимаю ошибка должна быть именно в этой строке?
И это ведь не вызов str2Int без проверки, что это таки число? И не длина строки? И не номерная серия?
Просвети
Последний раз редактировалось kashperuk; 28.04.2007 в 13:43.
Старый 28.04.2007, 13:09   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
void loadParam(container _param = conNull())
    int i;
    if (conLen(_param) > 0)
        param = conNull();
        for (i = 1; i <= conlen(_param); i++)
            param = conIns(param, i, conPeek(_param, i));
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 28.04.2007, 13:14   #14
kashperuk
Прикольная тема.
И особо мне нравится, как мне приходят уведомления о новых сообщениях в ней на почту.
Название темы там отображается не так "The Daily Axapta WTF"
а так
Миниатюры
Старый 28.04.2007, 21:01   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вторая ошибка: JobId типа ProdJobId - это строка с обычной номерной серией, у которой вполне может быть буквенный префикс или суффикс, а они преобразуют его в индекс массива.
А в примере Белугина программист, похоже, был уверен, что контейнеры передаются по ссылке. Тяжелый случай.
Старый 29.04.2007, 00:25   #16
kashperuk
JmgJobId - EDT для этого поля в 3ке. И на него не настроена номерная серия.
PS В четверке, кстати, у меня тоже так. Только что проверил.
Последний раз редактировалось kashperuk; 29.04.2007 в 02:20.
Старый 29.04.2007, 18:50   #17
EVGL is offline
EVGL
Banned
JobId генерируется в трех местах: в производстве, проектах или в самом управлении цехом. Если JobId пришел из производства, то там стоит своя номерная серия.
Старый 17.05.2007, 17:05   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Comment On Classics Week: Chocolate Covered SQL
Много занимаясь решениями для упаковочной отрасли, не мог пройти мимо этого:
Прочитайте внимательно состав продукта.
(c) http://worsethanfailure.com/Articles...ered-SQL-.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1), a33ik (1).
Старый 05.06.2007, 10:22   #19
kashperuk
Вчера наткнулся в методе Classes\InventAdjustPost\updateTotal на очень удививший меня код.
protected  void updateTotal()
    InventSettlement        inventSettlement;
    InventTrans             inventTrans;
    ProjLedger              projLedger;
    while select forcePlaceHolders forceSelectOrder sum(costAmountadjustment) from inventSettlement
        index hint DateVoucherIdx
        group by itemId,balanceSheetPosting,balanceSheetAccount,operationsPosting,operationsAccount,dimension
        where inventSettlement.transDate              == transDate    &&
              inventSettlement.voucher                == voucher      &&
              inventSettlement.costAmountAdjustment   != 0            &&
              inventSettlement.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency &&
              inventSettlement.posted                 == NoYes::No
    join inventTrans
        index hint recId
        group projId,projAdjustRefId,inventTransId
        where inventTrans.RecId == inventSettlement.TransRecId
        if (correspondenceEnable)
            this.updateMap_RU(inventSettlement,inventTrans);
        else
            projLedger = this.newProjLedger_RU(inventTrans.ProjId,
                                               inventTrans.InventTransId,
                                               inventTrans.ProjAdjustRefId);
            this.updateTrans(inventSettlement, ledgerVoucher,projLedger);
    this.updateTrans_RU();
Обратите внимание на группировку в join запросе по inventTrans - там используется group, но нету by
Это вообще нормально??
Старый 06.06.2007, 10:13   #20
kashperuk
В продолжнение темы, приведу вырезку из DevGuide.
Оказывается, это задокументированная фича, и помимо group работает и для order
ORDER_GROUP ::= order OPT_BY
ORDER_GROUP ::= group OPT_BY
OPT_BY ::= by
OPT_BY ::=
Для меня, во всяком случае, это было что-то новое.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (3).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
