Сообщение от Ivanhoe
Например, можно использовать приведенные автоматические алгоритмы + ручная коррекция по требованию. Все коррекции хранить в таблице исключений. Видел такое два раза, вполне работающий механизм.
Сам всегда старался от этого отказаться. По крайней мере, при внедрении кадрового учета и ЗП - получалось. В двух разных системах видел работающий вариант с хранением всех склонений в отдельной таблице. |
Потому что с точки законодательства нет необходимости вести кадровые документы с учетом склонения. А писать такой алгоритм (я только их видел, сам "код" в руках не держал) с нуля + переделывать стандартные формы только из-за желания пользователей смысла не вижу, особенно когда есть доработки по-важнее, а проект не резиновый.
Те алгоритмы, которые видел, использовались для подготовки большого количества документов, в основном связанных с договорами, доверенностями и т.п. По сути Аксапта была превращена в систему документооборота. Но там речь не шла о внедрении стандарта.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| hrm, падежи, расчеты с персоналом, склонение, управление персоналом, фио |
