Старый 17.02.2005, 10:20   #1
chi is offline
chi
? Как из FormGridControl получить FormDataSource
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, как можно, имея переменную типа FormGridControl получить FormDataSource, связанный с этим гридом?
Спасибо.
Старый 17.02.2005, 11:06   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
int i;
int dsCount = element.dataSourceCount();
for (i=1; i<=dsCount; i++)
if (element.dataSource(i).id() == grid.dataSource())
info(element.dataSource(i).name());
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 17.02.2005, 11:12   #3
chi is offline
chi
Спасибо.
Но мне интересен вариант, когда дан только грид, т.е. я не знаю в какой он форме.
Старый 17.02.2005, 11:17   #4
db is offline
db
а поподробнее можно? что это за ситуация такая?
Старый 17.02.2005, 11:22   #5
chi is offline
chi
Изначально опубликовано db
Нужно сделать класс, в который я буду передавать только грид, причем не важно из какой формы. А уже внутри класса нужно получить FormDataSource.
Старый 17.02.2005, 11:26   #6
db is offline
db
почему вместе с гридом нельзя передать форму ?
Старый 17.02.2005, 11:29   #7
chi is offline
chi
Дык передать-то можно, но это как-то будет излишне. :-) Охота решить проблему передачей только грида.
Хм... Можно попробовать взять контрол грида и спросить у него, на какой он форме...
Старый 17.02.2005, 11:33   #8
db is offline
db
господа оптимизаторы, все должно быть в меру
не выйдет у вас ничего без формы
grid.datasource() возвращает цифирьку, имеющую смысл в пределах формы (id датасорса на форме)
grid.containerid() возвращает другую цифирирьку, то же имеющую смысл в пределах формы - id контрола-хозяина.
Везде не ссылки, а идентификаторы, так что передавайте форму
Старый 17.02.2005, 11:54   #9
Re: Как из FormGridControl получить FormDataSource
Изначально опубликовано chi
Снова динамические формы?
Не мучайтесь и других не мучайте.
Лучше создать 10-20 форм в АОТе, чем одну программную хрень!
Поскольку даже 30 статичных форм без программинга обновлять и сопровождать легче, нежели одну с программингом.
Старый 17.02.2005, 12:14   #10
db is offline
db
К несчастью обычно, чтобы программер стал программером, а не кодером, которому главное поразить всех изысканной запутанностью своих творений, а не качественно и быстро сделать свою работу, требуется чтобы эти творения несколько раз шарахнули бумерангом по башке, а еще лучше по карману
Все равно, Сергей, не послушают и будут творить. Я давно расслабился на эту тему. Спрашивают - отвечаем. Зачем надо - пусть решают сами Как говориться, чтобы научиться плавать надо плавать
Сорри за оффтопик.
Старый 17.02.2005, 12:21   #11
Может быть и правильно...
Старый 17.02.2005, 12:26   #12
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Re: Re: Как из FormGridControl получить FormDataSource
Изначально опубликовано mazzy
Не согласен.
В аксапте много сложных форм, которые меняются, апгрейдятся с каждым сервиспаком.
Если делать свои 10-20 форм в АОТ-е, то они никогда не получат этих исправлений (в том числе и исправлений ошибок). Т.е. в данном случае это тоже самое, что сказать - "Не хочу сервиспаков. Работает, ну и пусть работает".
Чтобы такого не было - надо стремиться к минимуму дублирования стандартного функционала. Ну и конечно к минимуму изменений в стандартных формах (так как их сложнее всего поддерживать).
Для это и нужно динамическое программирование.
Когда вся кастомизация формы - это всего лишь одна-две строчки кода.
P.S. Хотя обычно нет времени делать красиво - приходится как проще
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 17.02.2005, 12:38   #13
Re: Re: Re: Как из FormGridControl получить FormDataSource
Изначально опубликовано Garic
Не согласен.
Как скажете.
Старый 17.02.2005, 20:57   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Спасибо.
Попробуйте добавить такой код:
PHP код:
Object owner;
owner grid;
while ((
owner) && (classIdGet(owner) != classNum(FormRun)))
owner owner.owner();
if (
owner)
formRun owner
Старый 18.02.2005, 07:57   #15
chi is offline
chi
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Спасибо.
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
