Старый 03.12.2008, 13:53   #1
Sergikk is offline
Sergikk
Всем здрассьте!
Наверное уже много раз обсуждалось, но поиск не принес результатов.
Есть некая форма списочного вида. Как из ф-ции этой формы "встать" на определенную запись?
(требуется указать таким образом пользователю на эту запись)
Заранее спасибо всем ответившим.
Старый 03.12.2008, 14:16   #2
Sergikk is offline
Sergikk
Забыл сказать: форма является субформой.
Старый 03.12.2008, 17:29   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Sergikk Посмотреть сообщение
Поробуйте пограться свойством ACTIVATE для нужно поля, например CurrForm.Type.ACTIVATE.
Или с триггером Form - OnActivateForm()
P.S. Исходя их хелпа: Comments
A form or control can become active when the end user clicks on it or selects it by any other means such as through the keyboard. This function provides another way to make active a form or control that's already displayed on the screen.
Старый 03.12.2008, 16:43   #4
Case is offline
Case
Зачем через Функции? Фильтр на табличную часть документа или поиск нельзя применить?
Старый 03.12.2008, 16:46   #5
Sergikk is offline
Sergikk
Не, нельзя.
Некой ф-цией в таблицу добавляется запись. Когда добавилась, нужно "встать" на нее, чтобы показать пользователю. Вот.
Старый 03.12.2008, 17:00   #6
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
В субформе напишите функцию, которая устанавливает указатель на добавленную запись. И можете вызывать ее из главной формы. Я так делал.
Старый 03.12.2008, 17:15   #7
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от chebv Посмотреть сообщение
Как вызывать функции сабфомы с формы см. тут. На примере вызова Update.
Старый 03.12.2008, 17:39   #8
Sergikk is offline
Sergikk
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Пробовал и в субформе делать Rec.FIND и из головной субформы то же самое.
Пробовал CurrForm.[subform].FORM.SETRECORD([Record]);
во всех случаях возникает RENAME, т.е.: Переименовать Запись?
Как с этим бороться?
Старый 03.12.2008, 17:45   #9
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В субформе напишите функцию:
SetCustomRecord(Параметры);
IF Rec.GET(Параметры) THEN;
Вызывайте функцию
CurrForm.[subform].FORM.SetCustomRecord(Параметры);
Старый 04.12.2008, 10:56   #10
Sergikk is offline
Sergikk
Вот даже как пробовал делать из головной формы:
CurrForm.PurchLines.FORM.GETRECORD(_PurchLine1);
_PurchLine2.COPYFILTERS(_PurchLine1);
_PurchLine2.FIND('+');
CurrForm.PurchLines.FORM.SETRECORD(_PurchLine2);
все равно rename
Старый 04.12.2008, 11:43   #11
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
В субформе пишите функцию
SeekLine(LineNo:ingeger):
IF PurchLine.GET("Document Type","Document No.",LineNo) THEN;
CurrForm.UPDATE(FALSE);
А В главной форме ее вызывайте.
Старый 04.12.2008, 12:04   #12
Sergikk is offline
Sergikk
Заработало. Логики, впрочем, не прослеживается. Почему с GET работает, а с FIND прилетает rename.
и по-прежнему не ясно почему нормально не работает вот это:
Тем не менее, результат есть. Всем участникам большое спасибо и специальное спасибо .Quattro. и chebv
Старый 04.12.2008, 12:16   #13
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Логика в CurrForm.UPDATE(FALSE);
В моем примере забыл про него, поэтому Rename.
Chebv строчку добавил.
С Find'ом так же нужно CurrForm.Update(false) делать
Старый 04.12.2008, 12:29   #14
Sergikk is offline
Sergikk
Я тоже его забыл:
IF GET("Document Type", "Document No.", _LineNo) THEN;
все работает.
а FIND('+'); не работает.
Точнее работает, т.е. позиционируется на последнюю запись в форме, но при попытке "схода" с нее rename.
А вот если написать:
FIND('+');
нормально работает.
Резюмируем:
Если GET, то update не нужен.
Если FIND, то без update никак.
Комбинированный вид Комбинированный вид
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
