Старый 20.02.2006, 16:18   #1
Сообщение от Pavel
Совершенно банальная история. Для успешного покрытия бизнес процесса нужно обрабатывать всего лишь две вещи:
- учет товаров в пути
- приемка товара клиентом и обработка претензий
В локализации ничего для этого нет
А почему в локализации?
Старый 20.02.2006, 16:45   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от mazzy
Там была ссылка, по которой можно получить ответ на этот вопрос.
Потому что в аксапте проблемы с учетом "товаров в пути" (45 счет), в первую очередь из-за глупого решения "локализаторов" привязать жестко момент возникновения дебиторской задолжности к проведению накладной.
"Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры.
Старый 20.02.2006, 16:54   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Претензии клиента могут быть получены и как до, так и после перехода права собственности на товар. Складская аналитика (номенклатура, количество) при этом может быть совсем не причем.
В аксапте претензионная работа с клиентом возможна только следующими способами
- возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара
- возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.
Последний раз редактировалось ppson; 20.02.2006 в 16:56.
Старый 20.02.2006, 17:22   #4
Сообщение от ppson
Четвертый способ - отпускать отгрузочной накладной.
А окончательную ТОРГ-12 создавать только после того, как возможные претензии полностью закрыты.
Старый 20.02.2006, 17:53   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ppson
Ну знаете...
Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного.
Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?
И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.
Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере).
А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно.
С уважением,
glibs®
Старый 20.02.2006, 18:00   #6
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от glibs
Ну знаете...
Glibs, какой же это извращенный процесс? Процесс самый нормальный. Чтобы не цитировать, повторюсь.
1. Отпускаем 100.6 кг. Что нужно:
- Чтобы со склада списалось именно 100.6 кг.
- Напечатать клиенту документы.
2. На следующий день приезжает от клиента наш экспедитор с накладной, в которой
есть исправления: клиент считает, что было 100.2 кг. Его весы столько показали. И ему нужно:
- Новые документы на 100.2 кг
- Чтобы задолженность его высчитывалась исходя из 100.2 кг
Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути).
Старый 20.02.2006, 18:31   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kosenkov
Как вы это отразите в белой бухгалтерии? Или у вас нет белой бухгалтерии?
Я же написал, что кнопку сделать можно, если цель в этом.
Согласен с SergV и Pavel в части того, когда нужно признавать задолженность и списывать запасы с баланса, и что локализация в этом отношении кривая до безобразия (кстати, с 1С срисовывать пытались).
С уважением,
glibs®
Старый 20.02.2006, 19:40   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от glibs
Глеб, это очень просто отражается в бухгалтерии:
Дб 90 Кр 41 :-)
Просто в учете поставщика товар например отражался как "песок фракции ААБ" и у кладовщика числился именно этот товар, а клиент после проведенного анализа в лаборатории принимает его как "песок фракции БББ".
Старый 20.02.2006, 18:02   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от glibs
Извините, это была не идея, а ссылка на тему, где вопрос уже обсуждался.
Старый 20.02.2006, 18:14   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Pavel
Извините. Я подумал, что эта ссылка имеет отношение к текущей теме по поводу учета претензий клиентов и выражает вашу точку зрения по проблеме.
С уважением,
glibs®
Старый 20.02.2006, 18:08   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от glibs
Например счет
Старый 20.02.2006, 18:10   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ppson
Например счет
Счет — это нормативгый документ?
С уважением,
glibs®
Старый 20.02.2006, 19:38   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от glibs
Глеб, скажи, когда ты идешь оплачивать газ, свет, телефон в сбербанк - ты оплачиваешь товарную накладную или счет?
1) я не видел ни одной компании, которой узел связи или водоканал выставил товарную накладную.
2) в гостиницах, работащим по контрактам с юрлицами проживащим выставляют счета или товарные накладные?
3) обследовал одну из дочек Норникеля, у них расчетно-платежным документом при расчетах с поставщиками является счет.
4) внешнеторговые сделки. очень сомневаюсь что поставщик бананов из Папуа-Новой Гвинее в качестве документу, подтверждающим задолженность выставит тебе товарную накладную по форме утвержденную Ростатом. Скорее всего это будет счет (invoice).
Глеб, встречный вопрос - покажи мне нормативный документ, запрещающий переделать расчетно-платежный документ, который не соответствует заключенной между поставщиком и клиентом сделке ?
Старый 20.02.2006, 17:20   #14
Сообщение от Pavel
Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12.
Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности.
И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая.
Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная).
А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться.
Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать...
Старый 20.02.2006, 17:36   #15
SergV is offline
SergV
Сообщение от mazzy
Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная
Picking List - Отгрузочная
Invoce - Накладная (ТОРГ-12)
На вопрос Константина - в Аксапте ИМХО решений (стандартных) нет. Попробуйте для начала четко сформулировать пожелания/требования (анализ и функциональные требования), а после этого можно говорить о дизайне конкретного решения. Насколько я понял:
Хочется:
1. Формировать задолженность клиента за отгруженную продукцию.
2. Печатать сопроводительные документы в момент отгрузки
3. При несогласии клиента с документом:
- изменить задолженность клиента;
- сформировать новые документы со старыми номерами, не оформляя возврата;
Разбейте задачу на несколько. Решайте их по отдельности. Единственное, что всегда при этом останется криво - отчеты в разрезе клиент/товар, но тут нужно сделать выбор.
Может я не прав и у задачи есть несколько других аспектов - поправьте меня тогда.
За это сообщение автора поблагодарили: Constantine (1).
Старый 20.02.2006, 17:41   #16
Сообщение от SergV
Поправлю:
Спасибо. Верно.
Я снова путаю русские термины...
Хоть по-английски называй.
С подходом полностью согласен.
Кроме одного - отчеты в разрезе клиент/товар вы получите согласно своим данным.
А не желанию клиента.
Что при правильной постановке - правильно. Поскольку свой склад, как правило, дрессируется более успешно, нежели клиенты.
За это сообщение автора поблагодарили: SergV (1), Constantine (1).
faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011
Журнал регистрации исходящих счетов фактур Lesja DAX: Функционал 5 30.11.2007 16:32
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Выставление счетов-фактур по Проектам lana DAX: Функционал 11 17.03.2005 12:49
Обработка счетов-фактур глючит konstant DAX: Функционал 1 05.11.2003 17:15
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
