Старый 10.02.2006, 13:56   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Смотря, чего хотите. Если полностью перенести слой, то как сказал Георгий, копированием файликов.
А если нужен именно XPO с объектами изменеными в USR слое. То используйте процедуру для создания проекта с объектами, которые различаются в слоях SysCompareCreateProject. А потом его обычным экспортом с указанием слоя.
ax3.0
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
