Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU
Добрый день!
Создал наследника SalesReport_Invoice_RU, пытаюсь вызвать диалог перегрузил PHP код:
PHP код:
В чем дело? Ведь я просто вызвал диалог, даже свои поля на него не добавил! Здесь вылетает .. PHP код:
Посмотри super();
В RunBase метод dialogMake возвращает dialogRunBase, а не dialog. |
| За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2). | |
Сообщение от KMV
Посмотри super();
В RunBase метод dialogMake возвращает dialogRunBase, а не dialog. Вот так тоже падает: PHP код:
Если своих полей добовлять не надо, то достаточно перекрыть один метод showDialog.
Если свои поля нужны, нужно перекрыть метод dialog. |
И еще вопрос:
А какой отчет используете, т.е метод lastValueElementName перекрыт? |
Сообщение от KMV
И еще вопрос:
А какой отчет используете, т.е метод lastValueElementName перекрыт? PHP код:
Да, нужны свои поля в диалоге! Поэтому удалил dialogMake(..) и перекрыл dialog PHP код:
вот это я не понял
Сообщение от Wamr
может просто xpo покажешь?
+ в классе-родителе SalesPurchReport_RU я убрал модификатор (? помойму так) final в методе dialog. |
#9 |
Ага, а параметры куда дел?
Код: public static void main(Args _args)
SalesReport_Invoice_RU launcher = new SalesReport_Invoice_RU();
Args args;
ReportRun repRun;
launcher.setParameters(_args.parmEnum(), _args.record(), _args.object());
launcher.setCaller(_args.caller());
#10 |
Сообщение от KMV
PHP код:
#11 |
Проще всего скопировать метод main() класса SalesReport_Invoice_RU в класс наследник.
Ну и заменить: SalesReport_Invoice_RU launcher = new SalesReport_Invoice_RU(); в Вашем случае на: example launcher = new Example() |
#12 |
нормально работает.
Попробуй инкрементную компиляцию. По симптомам похоже на неправильную отработку pack&unpack. |
#13 |
Сообщение от KMV
Ну и заменить: SalesReport_Invoice_RU launcher = new SalesReport_Invoice_RU(); в Вашем случае на: example launcher = new Example() Цитата:
Сообщение от Wamr
нормально работает.
Попробуй инкрементную компиляцию. По симптомам похоже на неправильную отработку pack&unpack. Я тоже на pack&unpack смотрю -- потому как после сброса один раз отрабатывает корректно, а на второй и последующие -- падает! Я делаю сброс используемых данных -- может есть еще средство? |
#14 |
CurrentVersion поменяйте попробуйте
#15 |
Сообщение от kashperuk
PHP код:
#16 |
там где падает _reportRun инициализирован?
#17 |
У меня было нечто похожее, когда я в CurrentList пытался запихнуть объект класса QueryRun. Как оказалось, его необходимо отдельно пакатовать
return [#CurrentVersion,#CurrentList,itemQueryRun.pack()]; |
#18 |
Для example можно так:
Код: public container pack()
return [#CurrentVersion, #CurrentList] + [super()];
#19 |
Сообщение от Wamr
PHP код:
#20 |
кинь еще xpo SalesPurchReport_Invoice_RU & SalesPurchReport_RU
