#21 |
2 Тимур
В чем проблема со средневзвешенной? Это две разные номенклатурные единицы в справочнике. И складские карточки в учете у них разные. Соответственно и стоимость разная. С помощью журанала спецификаций можно одну и ту же номенклатуру финансово перемещать...Понимаете о чем я.)) И приход с расходом (финансовый) после закрытия склада однинаковые будут. |
| За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (0). | |
#22 |
MCTS
Сообщение от Alex_R2
#23 |
Lean Six Sigma
точно, нельзя. А в разноске номенклатуры - можно.
#24 |
Сообщение от twilight
Возможно я чего-то не понимаю,но ведь в журнале спецификаций нельзя указать счет, на который мы приходуем номенклатуру?
Здесь настраиваются все счета прихода, расхода и т.д. Для спецификаций - вкладка Производство. Т.е. когда в журнале спецификай делаете проводки. Счет выпуска номенклатуры именно там.
Алексей
#25 |
А) Для разноски в модулях (закладках) закупка, склад, производство, заказ возможно указать различные счета Главной книги для прихода и расхода ТМЗ.
Б) Если несколько юлиц, в одной компании разделено фин.аналитикой, то внутренние перемещения пойдут по одним и тем же счетам, но с разной фин.аналитикой . Про подход Б буду рад услышать здоровую критику.. |
#26 |
Еще вопрос такой. Бухгалтеров не устраивает что проводки идут через промежуточный счет м.00
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала. А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10. Получаем проводки: 10-41 10-10. Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?!
Алексей
#27 |
Все равно не возрадуются... Оборот 10/10 их огорчит... Другой (и главный) вопрос - если предприятие торговое, на кой предмет вообще приходовать товар как материал? Или в принципе никто не знает что идет на продажу, а что на производство?
| За это сообщение автора поблагодарили: Alex_R2 (-1). | |
#28 |
Если такие операции массовые, лучше все-таки допилить так, как описывает UNRW.
#29 |
Учет у вас бухгалтерский, фискальный или управленческий...?
#30 |
Сообщение от AlexeyBP
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала. А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10. Получаем проводки: 10-41 10-10. Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?! В результате у вас бухи увидят проводки 10-41 збс1-збс2 на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут |
#31 |
Сообщение от Starling
ну так настройте для списания в производство забалансовые счета, а для прихода 10-41
В результате у вас бухи увидят проводки 10-41 збс1-збс2 на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут Настраиваем для товара, который будем списывать: Расход - счет расхода 41. Корр.счет расхода 10 Настраиваем для материала, который будем приходовать: Приход: м.00 Корр. счети прихода м.00 Проводки в рузельтате операции в журнале спецификаций: м.00-м.00 10-41 Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00? Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?
Алексей
#32 |
#33 |
а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так
![]() Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов. А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства. Так или я не правильно понимаю?
Алексей
#34 |
Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов. А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства. Так или я не правильно понимаю? Расход – счет на котором числятся сырье(или материалы) на складе Корр. счет расхода – счет НЗП Корр. счет прихода – счет НЗП Приход – счет готовой продукции В результате получите проводки: «Дт» - Корр. счет расхода «Кт» - Расход – Это списание в производство «Дт» - Приход «Кт» -Корр. счет прихода – Это приход из производства Но так как у вас нет производства, то вас предлагается «обмануть» систему используя при настройке забалансовые счета. |
#35 |
А как насчет сторнирования НДС.
Купили товар: 41-60. 19-60. 68-19. (С 1 января 2006 эти проводки делаются одновременно при закупке) Перевели товар в материал непроизводственного назначения. 10-41 19-68. Если закупка была по одной цене. Списание по другой. После закрытия склада третья цена. По какой сумме сторнировать НДС?
Алексей
#36 |
Аксакал в отставке
Alexey
Обратите внимание на то, что если какой-либо вид материальной ценности в учете компании классифицируется и как товар и как материал, то это значит, что для матценности заводится две карточки в складском учете. Это обязательно. Соответственно и средняя цена у них разная. Поэтому, когда Вы что-то пытаетесь сделать с помощью функционала модуля "Производство", то подумайте о правильности расчета стоимости этих материальных ценностей и обособленном их отражении в учете. Что касается НДС, то давайте рассуждать на конкретных примерах материальных запасов.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#37 |
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
В момент списания товара на материал (если используем журнал спецификаций) стоимость списания товара равна стоимости приходования материала. Одинаковой она остается и после закрытия склада. Цитата:
Сообщение от Тимур
Списали товар на материалы. Себестоимость расхода 286. После закрытия товара себестоимость расхода товара 290, себестоимость прихода материала 290. В момент продажи невозможно определить стоимость конкретно этой единицы товара. Вопрос: В какой моент сторнировать НДС? Какова сумма НДС?
Алексей
#38 |
Аксакал в отставке
Это учел, все нормально. Товар - N, Материал - N.
Материал не продаем, только списываем, на затртаты.
Купили товар по цене 300, в том числе НДС 45,76.
#39 |
В какой момент сторнировать НДС?
Какова сумма НДС? Восстановлен НДС должен быть в том же налоговом периоде, когда произошло списание ценностей на собственные нужды.
#40 |
Сообщение от Тимур
Как же учли, если у Вас оба запаса под одним номенклатурным номером?
Бумага писчая - это товар, со своими счетами прихода, расхода и т.д. Бумага_м - это материал, со своими счетами прихода, расхода и т.д. [/QUOTE]
Алексей
| Теги |
| ax3.0 |
