Обмен данными с 1С?
Народ, добрый день! Кто-нибудь когда-нибудь производил обмен данными Navision-1С c использованием OLE и 1С в качестве сервера автоматизации? Или другим каким способом? Стоит задача переноса расходных накладных и сч-ф, а так же банковских выписок из Navision в 1С - подскажите, как лучше сделать?
NavAx
А датапорты категорически не устраивают?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Ну есть такой вариант через XML портировать, но хочеться через OLE сделать...
1C
Сообщение от nihtfershtein
в данном инструменте используется ADODB, что позволяет "тянуть" данные в 1С из любого источника имеющего возможность подключения через ODBC или OLE DB. Navision имеет такую возможность, и следующим шагом будет создание правил обмена именно для него. Данный инстремент имеется как для версии 7.7 таки и для 8.0. В ближайшем будущем будет опубликован ряд уроков о создании правил для 8.0 |
Dolter, спасибо за информацию, щас почитаем
![]() Я на самом деле хочу использовать 1С как сервер автоматизации, и из Навижана обращаться к нему и записывать данные уже на уровне бизнес-логики. А как я понимаю при использовании ADODB речь идет об обмене на уровне СУБД 1С? Просто у меня возникла проблема с регистрауцией com-объекта 1С в Навижане. Может приходилось решать такую проблему? |
1C
о результатах доложу сюда :-) |
Ага, я почитал про проект. Весьма интересно. Но думаю, что в моем случае это проще сделать ручками, т.к. уже есть перекачка, но кривая и я хочу ее немного модернизировать.
Буду очень благодарен, если Вы сообщите о результатах эксперимента А то у меня пока никак...
ЯПросто у меня возникла проблема с регистрауцией com-объекта 1С в Навижане. Может приходилось решать такую проблему?
#9 |
Галина, Навижан версии 3.6. В списке объектов OCX нету 1С-ких... почему, не знаю. У вас получилось это сделать? 1С -версия 7.7
#10 |
На сайте http://www.pbiz.ru/ru/integration/nav-1s/ приведен пример обмена данными между Navision и 1С с помощью XML. Посмотрите, может пригодится?
| Тема | Ответов | |||
| копирование баз данных из Navision в 1С | 8 | |||
| Учет договоров (в 1С есть в НАВ не нашел) | 2 | |||
| Обмен данными между Navision и Oracle | 3 | |||
| 1С и Attain | 2 | |||
