Как сказать форме подогнать свой размер
Проблема элементарная: в процессе работы с формой на ней появляются новые элементы (visible = true). Т.к. при открытии она автоматически подбирает свой размер, при появлении новых элементов они оказываются "за кадром". Хочется заставить ее подобрать размер заново при изменении содержимого.
Я использую:
element.redraw(); |
Можно поставить свойство дизайна saveSize - No, но тогда она не сможет запамнить свои размеры.
С Уважением, Георгий |
#4 |
element.redraw(); не помогает категорически
saveSize = No и так стоит |
#5 |
Может дело в том, что у дизайна или у другого контейнерного элемента, на котором находятся ваши показываемые/скрываемые поля стоит конкретное задание ширины или высоты?
Опыт показал что если у элементов свойства ширины и высоты стоят в Auto - размер формы изменяется (даже и без redraw). |
#6 |
Для диалогов делал -
dialog.formRun().resetSize(); Для формы получается соответственно - element.resetSize(); |
#7 |
Посмотрите на форму RContractTable. Там после скрытия/отображения поля типа партнера, в методе updateDesign формы выполняются 2 метода:
PHP код:
#8 |
Опыт показал что если у элементов свойства ширины и высоты стоят в Auto - размер формы изменяется (даже и без redraw). ![]() В этой именно так Цитата:
Возможно, дело в том, если сравнивать с диалогом, что диалог все-таки сначала формируется а потом выводится. А здесь ситуация такая, что форма уже на экране есть, и при определенных дейтсвиях должны автоматически подогнаться ее размеры. |
#9 |
resetSize и arrange. Попробуйте element.arrange() - должно по идее получиться
Вывод такой: если в аксапте что-то нельзя сделать с помощью методов непонятного назначения, попробуйте различные их комбинации
#10 |
2Prof
То есть только arrange() или сначала обязательно resetSize() надо? |
#11 |
именно комбинацию
| Опции просмотра | |
