Старый 24.11.2005, 13:24   #1
vey is offline
vey
Проверка на передачу пустого параметра в макрос
Добрый день. Необходимо в зависимости от того, нужно или нет фильтровать проводки по складу, изменять запрос по проводкам. Возьмем самый простейший пример:
static void Job1(Args _args)
#macrolib.InventABC
InventTrans inventTrans;
InventDim inventDim;
InventLocationId location = 'Ск2';
while select inventTrans
print inventTrans.ItemId;
pause;
Решила реализовать данную задачу с использованием макроса, который будет подставлять в запрос либо Join с таблицей InventDim, либо ничего. Написанный макрос выглядит следующим образом:
/* %1 InventTrans, CustInvoiceTrans...*/
/* %2 InventLocationId */
#localmacro.InventABCDim
#ifnot.empty(%2)
join tableId from InventDim
index hint DimIdIdx
where (InventDim.InventDimId == %1.InventDimId) &&
(InventDim.InventLocationID == %2)
#endif
#endmacro
Но он не в полной мере меня устраивает. Если вызвать макрос с обеими заполненными параметрами, то печатаются все проводки по данному складу, все ок. Если второй параметр не указывать - печатает все проводки. Если в качестве второго параметра задать пустую строку, то, естественно, выводятся все проводки, у которых склад не задан. Мне же в этом случае необходимо, как и в случае с незаданным параметром "%2", выводить все проводки.
Есть ли в макросах, наряду с проверкой #ifnot.empty(%2) возможность проверки, что параметр передан, но он пустой (в случае строки) либо нулевой (в случае числа)? Не хочется в коде плодить лишние условия, ветки, дублировать запрос и т.д. Хотелось бы реализовать все красиво и одной строкой вида:
while select inventTrans #InventABCDim(inventTrans, location)
только не получается как-то сделать обработку условия, что переменная location - пустая (склад не указан). Возможно, решение совсем простое, только я его не вижу... Может, кто-то знает, как это реализовать?
Старый 24.11.2005, 14:04   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Макросы в тройке были оставлены для совместимости с предыдущими версиями. В новых версиях от них обещают отказаться. (Тебе бы этого не знать, Лен) Может ну их эти макросы?
Одной строкой конечно красиво, но подумай о тех кто возможно будет поднимать это на новую версию
С уважением, kvan.
Старый 24.11.2005, 14:42   #3
vey is offline
vey
Просто мне придется делать это в десятках мест и в нескольких классах, вот из-за чего и кажется, что все эти повторы, проверки и разветвления будут выглядеть весьма убого в лучшем случае.:-( Макрос казался все-таки более изящным выходом и универсальным. Ладно, спасибо, Антон, буду искать другой вариант. :-)
Старый 24.11.2005, 15:06   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
А двумя заходами не получиться?
Что то типа:
where inventTrans.InventLocationId // Invent location is not empty
// Do something
и
where !inventTrans.InventLocationId // Invent location is empty
// Do something
С уважением, kvan.
Старый 24.11.2005, 16:08   #5
vey is offline
vey
Получится, но при этом придется продублировать весь метод. Для примера:
Classes/CustVendTransStatistics/calc
Там запрос встречается четыре раза, и каждый раз придется его "размножать" на два:-(
Старый 24.11.2005, 16:18   #6
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Так как похоже что макросом тебе не извернуться, я бы попробывал и "размножение на два" и дополнительные проверки.
И оставил бы то что работает быстрее
С уважением, kvan.
Старый 24.11.2005, 16:43   #7
vey is offline
vey
да, душа тянется к совершенству, а приходиться жить в реальном мире...
Старый 24.11.2005, 16:50   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
лучшее враг хорошего ...
С уважением, kvan.
Старый 24.11.2005, 16:50   #9
vey is offline
vey
приходится
Старый 24.11.2005, 17:08   #10
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А почему не хотите попробовать Query ?
Кроме того в приведенном примере можно написать так
((InventDim.InventLocationID == %2 && %2) || !%2)
Старый 24.11.2005, 17:35   #11
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от vey
Нет, такой возможности не может быть по определению. Я уже как-то писал об этом, неохота искать. Суть в том, что макрос используется по своему прямому назначению (подстановке) только в момент компиляции. А в этот момент значение переменных, естественно, еще неизвестно
Андрей.
Старый 24.11.2005, 17:50   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
эквивалентно
(InventDim.InventLocationID == %2 || !%2)
Старый 24.11.2005, 23:28   #13
Сообщение от vey
Полностью согласен с kvan - макросы лучше не использовать.
Полностью согласен с belugin
Если вы все же решили использовать макросы, то пользуйтесь стандартными макросами для подстановки в запрос
InventDimJoin
InventDimSelect
Во-первых, вы ничего не забудете
Во-вторых, порядок полей в where у вас всегда будет одинаковым. Что благотворно скажется на производительности.
Старый 25.11.2005, 09:20   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от kvan
А можно об этом подробнее - где можно посмотреть эту информацию (и от чего еще собираются отказаться)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.11.2005, 11:27   #15
Dron AKA andy
Да, мне тоже интересно, зачем отказываться от достаточно популярного и практичного механизма макросов?
Андрей.
Старый 25.11.2005, 12:01   #16
Про макросы было написано в Best Practice, по-моему.
Макросы чертовски неудобная штука. Именно из-за макрософ приходится делать глобальную компиляцию.
Сейчас их рекомендуется использовать только для констант.
Старый 25.11.2005, 12:10   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можешь пояснить?
Старый 25.11.2005, 12:54   #18
Синтаксический контроль позволяет выявить все объекты, которые затронутся при изменении любого заданного объекта.
Кроме случаев, когда используются макросы. Поскольку макросы - надсинтаксическая конструкция.
Для того, чтобы гарантировать, что все объекты компилируются правильно при изменении макроса приходится компилировать все объекты. Кроме того, компиляцию приходится делать многопроходной.
Сразу отвечу на вопрос - а можно ли заставить синтаксический анализатор учитывать макросы? Ответ - нет. Поскольку есть условные макросы и могут быть макросы в макросах. (Вспомни, как организована компиляция C и C++ в инструментальных средах - на основании информации об использовании ФАЙЛОВ, а не объектов)
Если макросов нет, то при изменении любого объекта достаточно перекомпилировать объекты, интерфейсно связанные с данным объектом.
Старый 25.11.2005, 17:45   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
если макросы есть достаточно перекомпилировать объекты, которые используют макрос - разве не так?
Старый 11.04.2013, 03:11   #20
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
В теме обсуждения, абстрагируясь от макросов, стоит задача написать универсальный запрос в одну конструкцию, которая бы корректно учитывала значения параметров из условий запроса. Это есть прямая необходимость при построении конструкции запроса использовать логику более высшего уровня, чем предлагает X++ в аспекте работы с данными like SQL. Т.е., очевидно, что тут необходимо конструировать структуру запроса программно. Если уж необходимость в таких "умных" запросах возникает часто, то прямой путь - абстрагировать логику.
Бла-бла-бла
Короче, по моему мнению надо делать метод без макросов (м.б. и статический), который в зависимости от переданных параметров возвращает курсор(ы). Далее по ним бежать next-ом.
Что-то типа:
cursor = getMySmartCursor(inventTrans, location);
do
if (cursor) ...
next cursor;
} while (cursor);
и вызывать его одинаковым образом в коде. При этом логика выделена, при изменениях требуется модификация только одного метода, а внутри него можно хоть вавилонские башни строить.Это уже по желанию.
Как актуален и свеж мой комментарий в 2013 году. 8 лет я готовился к этому...
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Выполнить макрос Excel из x++ vasiliy DAX: Программирование 2 24.11.2006 17:57
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
