Старый 18.11.2005, 13:25   #1
vesna is offline
vesna
Вопроооооооооооооооос:
почему у меня он не заменяет? Я же уже описала, что на выходе у меня не тот бух.счет, который я выбрала в строках заказа, а из Управления запасами/Настройки/Разноска/Разноска, Заказ - Реализация.
Почему нет приоритета у настройки на строке заказа? Какой настройки не хватает? Где еще не стоит галочка (какая именно галочка)?
Старый 18.11.2005, 13:51   #2
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Не знаю как в SP4, но в SP3 все работает
В SP3 за это отвечает только один метод \Classes\SalesLineType\accountSales
if (salesLine.ledgerAccount)
return salesLine.ledgerAccount;
И все! Посмотри.
Старый 18.11.2005, 13:58   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Алексей Контев
...Не знаю как в SP4, но в SP3 все работает...
В сп4 тоже счет корректно обрабатывается. Правда, не у всех :-)
Сообщение от vesna
Смотрю Документ ГК. Вижу, что там стоят счет и коррсчет из Управления запасами/Разноска/Разноска, из Себестоимости и Расхода.
Сообщение от vesna
vesna, что-то вы "путаетесь в показаниях".
Приведите, пожалуйста, пример ваших проводок и настроек.
С уважением,
glibs®
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
