Группы пользователей - импорт
Подскажите как наиболее безболезнено перенести группы пользователей с их правами из одной базы вдругую.
Попробовал обычным экспортом / импортом , мне родная Аксапта выдала следующее: "Недостаточно прав вставить данные или импортированный файл содержит только общие таблицы. " |
В форме импорта на закладке "Расширено" поставьте галку "Системные и общие таблицы"
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Я так понимаю, вы пользуетесь кнопками Экспорт и Импорт на форме Права групп пользователей?
Пришлите файл с правами на bia_oz@mail.ru - попробую посмотреть...
Здесь могла быть Ваша реклама! |
Нет. Не так, экспортирую таблицы - AccesRightsList, UserGroupList.
Эти таблицы действительно общие, о чем и было сказано в системном сообщении. Соответственно, переносить их между компаниями не надо. Воспользуйтесь советом Oz (кнопки Экспорт/Импорт на форме Права групп пользователей).
Андрей. |
Да я понимаю. Но у меня этих групп.... многовато. Может как нибудь все это автоматизировать можно?
Я бы все таки рекомендовал воспользоваться Импортом/Экспортом на Правах групп пользователей, тем более, если вы пишете, что нужно перенести права из одной компании в другую.
Если вы переносите их на другую базу - попробуйте перенести группы через импорт компаний (или руками, если их не так много), а права так как я выше написал.
Можно попрограммировать: написать джобик, распространяющий права выбранной группы из одного домена на другой. Все это мутится на AccessRightsList.
Андрей. |
#9 |
NavAx
Рискну предложить http://www.axforum.info/forums/showt...3782#post33782
#10 |
хорошая штука.
Только мне надо не в другую компанию, а в другую базу. |
#11 |
NavAx
Тогда через группы определений, только при импорте не забывайте галочку "Системные и общие таблицы".
#12 |
Попробовал сейчас перенести пользователей и права в другую базу, все прошло нормально. Может вы не обратили внимание на совет про галку?
#13 |
И еще.
Для копирования групп и прав для групп необходимо экспортировать таблицы AccesRightsList и UserGroupInfo
#14 |
А также на всякий случай неплохо бы перенести таблицы SysSecurityFormControlTable и SysSecurityFormTable. В случае, если Вы настраивали права на определенные кнопки в формах, в них тоже содержится информация. Только будьте внимательны. Они по RecId соединены.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#15 |
Всем спасибо, щас еще раз попробую)).
#16 |
процедура импорта проходит нормально, но количество записей - равно 0.\
Хотя я на 100 % знаю, что те данные которые есть и которые импортирую - отличаются. |
#17 |
Модератор
В какую компанию заливать записи изволите? DataAriaId совпадает?
C Уважением, Георгий |
#18 |
хм - дак вроде, общая таблица. Там по моему такого поля вообще нет
#19 |
Модератор
Выйти/Зайти. Постучать в бубен. Импортировать, посмореть обозревателем на UserGroupList / UserGroupInfo
При необходимости повторить. |
#20 |
я уже готов упасть ниц на пол пред системником, и прокричать 30 раз алилуя.
Ща еще по вашему совету за бубном сбегаю.Тогда точно получится...
