Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 24.01.2003, 07:02   #1
Artild is offline
Artild
? Кап.ремонт - сумма не нужна
Основные средства->Журнал ОС->Строки
Когда создается новая строка с Типом операции "Кап.ремонт" нужно сделать так, чтобы можно было не указывать в строке Сумму.
Если не указать сумму и попытаться разнести журнал возникает ошибка:
Обработка проводки без указанной суммы не может быть выполнена.
Я нашел метку этой ошибки - @SYS25624.
Нашел методы в которых используется эта метка:
\classes\cacledgerjournaltransupdate\checkwhenpost
\classes\cacpostingnooffsetacc\checkline
\classes\ledgerjournaltransupdate\checkzeroamount
НО у меня не получилось найти вызов ниодного из этих методов после нажатия кнопки "Разнести".
Сначала я смотерл код метода clicked на эту кнопку, дальше смотрел код всех методов вызываемых из этого и так далее.
ВОПРОС:
Для начала как найти вызов хотя бы одного из этих методов в методах вызываемых после нажатия кнопки "Разнести" ?
Как изменить код, чтобы при типе операции "Кап.ремонт" можно было не указывать сумму строки и при этом журнал правильно разносился?
Old 24.01.2003, 09:38   #2
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Old 24.01.2003, 12:29   #3
Artild is offline
Artild
Спасибо за совет про брейкпойнты.
Пока еще не пробовал, но все равно спасибо. По-моему должно помочь.
Насчет кап.ремонта:
В Axaptе кап.ремонтом называются "операции расширения, реконструкции, технического перевооружения, достройки и дооборудования, модернизации, частичной ликвидации" объектов основных средств. В общем, все что угодно, только не кап.ремонт в чистом виде, который подразумевает только восстановление объекта без изменения его стоимости.
Когда в Axaptе мы переводим ОС на кап.ремонт, амортизация перестает начисляться и объект переводится на консервацию (что в принципе правильно для модернизации и реконструкции)
НО(!!!) в соответствии с ПБУ 6/01 на время проведения кап.ремонта амортизация должна начисляться еще в течении 12 месяцев (пункт 23). И стоимость не должна изменяться.
Вот в этом вся заморочка.
С помощью возможности ввода нулевой суммы в операции с типом "Кап.ремонт", можно отделить, как говориться, мух( то бишь простой кап.ремонт) от котлет (модернизация, реконструкции и т.д.). Правда, дальше стоит задача о начислении амортизации.
Но это дальше....
Old 24.01.2003, 13:30   #4
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Old 26.01.2003, 09:34   #5
Artild is offline
Artild
Quote:
Ну да. Перевод не блещет
Полностью согласен. Но переименование типа операции "Кап.ремонт" в "Модернизацию" не решит проблемы реализации кап.ремонта в чистом виде.
Quote:
Кап. ремонт как таковой задается только постановкой ОС на консервацию. Вручную. Стоимость это не изменяет. Амортизация не начисляется.
Соответственно продолжаете начислять амортизацию 12 месяцев. Как только больше - ставите ОС на консервацию. Закончился ремонт - снимаете консервацию
Вручную?!! А может и баланс вручную сводить?
Даже если принять метод, который Вы предложили, необходимо учитывать то, что при поставновке объекта основных средств на консервацию амортизация продолжает начисляться еще 3 месяца. То есть, сначала 9 месяцев мы должны помнить, что объект находится на кап.ремонте, должны продолжать начислять амортизацию, а после истечения 9 месяцев перевести его на консервацию, после чего амортизация будет начисляться еще 3 месяца. И это ОЧЕНЬ НЕУДОБНО !!! И это нужно как-то исправить...
P.S. Надеюсь что Вы понимаете, что вся эта история с кап.ремонтом началсь не из-за моей привередливости и излишней придирчивости к функциональности Axaptы. Для любой аудиторской проверки, да и для налоговой будет очень "интересен" факт того, что объект находился на консервации без приказа руководства, и в то же время на его ремонт списывались сырье и материалы.
"Требую отстоя пены и долива пива!!!"
Old 28.01.2003, 07:05   #6
Den is offline
Den
А может в Axapta 3.0, что-нибудь по этому поводу поправили?
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
