#21 |
Изначально опубликовано BigMac
Похоже, что проблема именно с этим файлом - нет прав на запись. Может стоит посмотреть права конкретно для этого файла для конкретного пользователя? И в настройках шары и в настройках доступа к файлу. Еще интересный факт, когда я захожу под собой на компьютер, у меня все нормально работает, только вот вылетает контрольный список (так и должно быть и нужно ли его опять проходить?), а когда я захожу под другим юзером у него на сервере такие же права появляется такая трабла. В принципе понятно что дальше делать, надо с правами еще поиграть, я просто думал может это в настройках аксапты проблема. Насчет контрольного списка можете что-то посоветовать, проходили или вы его на каждой машине или заблокировали просто чтобы он не вылетал автоматически. |
#22 |
Изначально опубликовано Perec
Дословно приведите ошибку, а лучше картинку... Может достаточно просто открыть главное меню, если не выпадает ошибок? Файл\Открыть\Главное меню. |
#23 |
Контрольный список лучше проходить еще до подключения пользователей. На одной машине, разумеется, под админскими правами.
С Уважением, Георгий. |
#24 |
Изначально опубликовано George Nordic
Контрольный список лучше проходить еще до подключения пользователей. На одной машине, разумеется, под админскими правами. С Уважением, Георгий. |
#25 |
Вот такая ошибка:
#26 |
1) Если контрольный список пройден, то он уже не будет просить пройти его заново. На клиенте он вообще не должен быть виден, если вы заходите не под админскими правами.
2) Этот файл разруливает совместный доступ - в нем ведуться все одновременно открытые сессии. Хм.. по идее, он не должен быть в exclusive mode... Посмотрите, кто именно его залочил. С Уважением, Георгий |
#27 |
Вот неподскажите, такая же проблема, такой же скриншот ошибки:
попробовал уже все что можно, сейчас запускаю 2тайер на 2003 сервере, аксапта сп3, АОС выключен, под администратором с фулл правами, not read-only, файл axdat.udb удален ...нет все равно пишет не могу со3дать или открыть .... ну что еще можно сделать. Дополнительный вопрос: не удаляет при выключенном АОС, как удалить без перезагрузки сервера (пока только так). Спасибо. |
#28 |
2TaRaS
Могу добавить мысль только про контрольный список: если сервер Аксапта+SP3, а удаленный клиент Аксапта (без SP3), то этот самый список и будет вылезать каждый раз при входе админом с удаленного компа. Однозначное решение - поставить SP3 на удаленного клиента. Не-админом заходить с удаленного клиента в данной ситуации не пробовал.
#29 |
ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=304
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976 Насчет контрольного списка: Главное меню \ Администрирование \ Настройка \ Система \ Контрольные списки. Там можно как запустить вручную контрольные списки, так и запретить дальнейший запуск. |
#30 |
2mazzy
Иногда народ ищет себе приключений и предпочитает пройтись еще раз по списку, есть мнение, что такое грозит развалом базы.
ИМХО, список возникает когда система считает, что база неинициализирована. А такое, при нормальном использовании базы в аксапте бывает только однажды. По этой причине запретить выскакивание списка - это не более, чем исправление следствия причины, ИМХО. Причина не устраняется и база все-равно упадет через некоторое время. |
#31 |
Re: 2mazzy
Изначально опубликовано maximus
Иногда народ ищет себе приключений и предпочитает пройтись еще раз по списку, есть мнение, что такое грозит развалом базы. Списку установки? нет. Списку обновлений? да. Цитата:
ИМХО, список возникает когда система считает, что база неинициализирована. |
| Тема | Ответов | |||
| Нужно срочно дописать запрос помогите | 3 | |||
| помогите с DLL | 2 | |||
| Помогите с алгоритмом | 1 | |||
| Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной | 8 | |||
| Помогите найти доку | 18 | |||
| Опции просмотра | |
