#21 |
Нет. Спецификация - это то, из чего состоит готовое изделие. Изделие в обем случае не может состоять из самого себя. Остальное все - вторичное.
Впрочем, это уже не важно, т.к. благодаря Вам и всем участовавшим в обсуждении вопроса ответ на свой вопрос: Цитата:
Возможно ли использовать спецификацию, в результате разукомплектования которой одной из комплетующих является она сама же? ).
Спасибо огромное! |
#22 |
SAP
Изначально опубликовано ATimTim
Почему возник интерес к циклическим спецификациям в ситуации с тушами? Хотел узнать, "можно ли одним махом семерых мух убивахом". Т.е. в моей задаче не каждую тушу разукомплектовываю
#23 |
Павел, если Вы отказываете мне в здравом смысле, то буду рад услышать Вашу версию, как надо правильно поступать в данной ситуации. Можно ссылкой. =)
#24 |
Модератор
Ссылкой? Что ж. Извольте. http://www.microsoft.com/Rus/Downloa...-v01.00-ru.pdf
стр. 18 + Цитата:
Под спецификацией с циклическими ссылками понимается
спецификация, одним из компонентов которой является она сама. Очевидно, наличие циклических ссылок делает невозможным расчет потребностей в компонентах. В принципе, циклические ссылки в таблице спецификаций допустимы при условии существования нескольких версий спецификаций или возможности конфигурирования номенклатуры. При этом формально цикличность существует, но ее можно избежать выбором корректной конфигурации или версии. |
#25 |
Спасибо.
Но реплику Павла Цитата:
А если включить здравый смысл? Что такое "разукомплектование" туши? Она что укомплектовна корейкой и вырезкой?
Вот меня и заинтересовало: КАКОЙ? О циклических спецификациях разговор уже не идет. Идет разговор просто о спецификациях. |
#26 |
SAP
Павел, если Вы отказываете мне в здравом смысле, то буду рад услышать Вашу версию, как надо правильно поступать в данной ситуации. Можно ссылкой. =) Артикулы из нмоенклатурного справочника: 1. Мясо для переработки (туши), тип "Номенклатура" 2. Корейка, тип "Спецификация" 3. Вырезка, тип "Спецификация" 4. Производство корейки, тип "Услуга" 5. Производство вырезки, тип "Услуга" ... Описание спецификаций: Корейка - мясо для переработки (в кг на 1 кг изделия) - производство корейки (в часах) ...(инградиенты по рецепту из номенклатурного справочника, тип наменклатура) ...(операции по процессу из номенклатурного справочника, тип услуга) Вырезка - мясо для переработки (в кг на 1 кг изделия) - производство вырезки (в часах) ...(инградиенты по рецепту из номенклатурного справочника) ...(операции по процессу из номенклатурного справочника, тип услуга) Далее, без модуля производство учет может быть реализован: - через складские журналы (списание сырья, оприходывание продукции, учет часов производства) - через работу со спецификациями (автоматическое списание сырья при оприходывании продукции, учет часов производства) Если будет три логических склада (сырье, производство, готовая продукция), то легко будет отследить движение сырья и изделий, в частности остатки сырья, из списанного в производство, вернуть на склад сырья. Очень просто и самое главное легко дальше развивать решение: - наладить учет и планирование заказов клиентов - запустить производстводственный в модуль |
#27 |
Вообще то, речь идет не о "мясо", а о "полтуши". т.е. на выходе объязательно должна быть "полтуши". А "мясо" - понятие рстяжимое. Значит в аксапте нет прямых и аналитических операций?. Не верю.
#28 |
Спасибо за развернутый ответ !
Я посмотрел на это процесс действительно с другой точки зрения: Мясо для переработки (туши) "Спецификация": 1. Корейка, тип "Номенклатура" 2. Вырезка, тип "Номенклатура" 3. Разделка туши, тип "Услуга" Используются журналы спецификации, разбирая туши на корейку и вырезку. |
#29 |
SAP
Используются журналы спецификации, разбирая туши на корейку и вырезку. Начните готовить тестовый пример без спецификаций, просто с учета движения ТМЦ, реализуя операции в складских журналах. Затем посмотрите с помощью какой функциональности системы можно автоматизировать процесс (спецификации, производственные заказы) и есть ли в этой автоматизации практический смысл. |
#30 |
Природа собрала =)) Туша состоит из совершенно определенных групп мышц, которые описаны в руководствах по разделке.
Туша - не спецификация, а сырье, которое является составным компонентом других СОБИРАЕМЫХ спецификаций? Я правильно понял основную мысль, которую Вы пытаетесь до меня донести? А чем череват мой подход? Будет невозможно расчитать потребности в сырье (ПОТОМУ КАК В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ СЫРЬЕ, А СПЕЦИФИКАЦИЯ)? Себестоимость? Что-то еще важное? |
#31 |
SAP
Природа собрала =)) Туша состоит из совершенно определенных групп мышц, которые описаны в руководствах по разделке. Цитата:
Туша - не спецификация, а сырье, которое является составным компонентом других СОБИРАЕМЫХ спецификаций? Цитата:
А чем череват мой подход? |
#32 |
Модератор
Вы снова не поняли. Туша - это номенклатура типа "спецификация", т.е. составная. Она состоит из номенклатуры типа "корейка", номенклатуры типа "вырезка", и услуг "выпиливаем из туши корейку" и "вырезаем оттуда же вырезку".
Только вы не собираете (производите) из туши номенклатуру "свинья", а, наоборот разбираете (раскраиваете) на номенклатуры "корейка/вырезка/лабуда". |
#33 |
Вы полагаете, что природа собирала туши по руководству к разделке? Забавная шутка.
Но это уже философский вопрос. =) Как вы смотрите на явление, таковым оно ДЛЯ ВАС и является. Если я смотрю на тушу, с точки зрения производственного процесса, как на состоящую из определенных частей , то она таковой для меня и является. Вы смотрите по-другому. Наверное, потому что дольше общаетесь с Аксаптой , и ERP - системами в целом. Цитата:
В системе именно так. Описание спецификаций дается для изделий, в данном случае изготовляют корейку и вырезку.
Он неверный. Соответственно вы не можете быть уверены в корректной работе системы.
И последнее, что хотелось бы услышать - о некорректности работы. В чем она все-таки выразится? |
#34 |
Павел же критикует его и говорит о противоположном: Нет спецификации "туша"! Есть сырье "мысо в тушах" Нет номенклатур корейка и вырезка, которые входят в спецификацию "туша"! Есть собираемые спецификации: "корейка" и "вырезка", в результате СБОРКИ которых расходуется "мясо в тушах" + выполняется услуга "вырезание такого-то участка " |
#35 |
Только вы не собираете (производите) из туши номенклатуру "свинья",.....
....а, наоборот разбираете (раскраиваете) на номенклатуры "корейка/вырезка/лабуда"
#36 |
Модератор
![]() Блииин. Ну, Тимур! Едрёны плоскогубцы. Цитата:
С Уважением, Георгий. |
#37 |
Цитата:Изначально опубликовано ATimTim
Туша - не спецификация, а сырье, которое является составным компонентом других СОБИРАЕМЫХ спецификаций? Павел: В системе именно так. Описание спецификаций дается для изделий, в данном случае изготовляют корейку и вырезку. |
#38 |
Модератор
![]() А Вы попробуте ![]() Тогда картина приобретет логическую завершенность. С Уважением, Георгий. |
#39 |
А Вы попробуте
Тогда картина приобретет логическую завершенность. Не знаю, почему Вы накидывались на меня по второму и третьему разу =)))) Цитата:
Попробуте потупить так
Спасибо за ответы! |
#40 |
Модератор
Так я давно уже согласился попробовать. Не знаю, почему Вы накидывались на меня по второму и третьему разу =)))) ![]() Цитата:
Думаю, что вы опечатались и "потупить" надо читать как "поступить". =)) Спасибо за ответы! ![]() Удачи! С Уважением, Георгий. |
| Теги |
| контроль цикличности, спецификация, циклическая ссылка |
