Старый 27.12.2002, 10:40   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Небольшие поправки
3. Аксапта - не позволяет использовать то, что вы не закупили.
4. Частный случай пункта 3. Аксапта позволяет разрабатывать и просмотривать любой код, если у вас закуплена лицензия на разработку и лицензия на полный исходный код.
Правильнее сказать "Аксапта не должна позволять..." Прикольно, но просмотреть содержимое любых объектов Аксапты, включая классы, можно и без лицензии на разработку, имея только лицензию на MorhX (чтобы отчеты править). Действительно, а АОТ этих веток (Tables, Classes, etc) нет. А вот в проектах видно все И даже поправить можно... Сильно не экспериментировал - не до этого, но забавно.
Кстати, дырок в лицензионных ключах Аксапты....
Правда, в СП1 было больше
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
аналитика, финансовая аналитика, dimensions
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
