Как в сводном планировании предусмотрено оповещение о том, что товар на складе закончился или если при создании закупки товара требуется больше, чем есть на складе?
Dynamics 365 MR
Re: Оповещение в сводном планировании
Изначально опубликовано Penguin
Как в сводном планировании предусмотрено оповещение о том, что товар на складе закончился или если при создании закупки товара требуется больше, чем есть на складе? Хотя вопрос честно говоря не совсем понятен |
В Axapta нет оповещений.
Можно пересчитать сводный план и увидеть разницу. |
Вопрос в том, что требуется видеть, если товара на складе меньше страхового запаса или в случае реализации заказа товара на складе станет меньше, чем предусмотрено страховым запасом. Как эта информация может быть представлена нагладно для пользователя? Возможно, в настройках сводного планирования?
Или отчет какой-нибудь..
>или в случае реализации заказа товара на складе станет меньше, чем >предусмотрено страховым запасом
На складе - 20 штук. страховой запас - 19 штук. в системе открыто 10 заказов по 1 штуке. Вопрос: Что должен показывать этот запрос из заказа N 10?
Показать, что товара станет меньше страхового запаса, что его нужно закупать.
Заказ/Запросы/Потребности
#9 |
А в сводном планировании для таких нужд ничего не предусмотрено?
#10 |
Это оно и есть....
#11 |
То есть получается, если запас какого-то товара ниже страхового, отдел закупок об этом узнает только если специально посмотрит отчет по потребностям?
P.S. 2Hamster Спасибо |
#12 |
А как он еще должен об этом узнать?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#13 |
Пенсионер
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#14 |
Ладно, ладно, вы правы
Просто Заказчик считает, что если система автоматического управления, то там все автоматически происходит
#15 |
Изначально опубликовано Hamster
В Axapta нет оповещений. Можно пересчитать сводный план и увидеть разницу. Известно, что в аксапте нет оповещений. Но если заказчик хочет, чтобы они там были, как это можно сделать? Народ хочет получать оповещения, например, об изменении некоторых полей в таблицах (список полей определяется заранее ессессно). |
#16 |
Тут два момента: как обрабатывать события и как их передавать.
Если список полей задан заранее, то обрабатывать просто: вешаться на update и insert Передавать можно по почте: http://erpkb.com/Axapta/Vzaimodejjst...zheniem#h162-2 Или повесить форму с таймером которая будет опрашивать очередь сообщений и их выводить. |
#17 |
А представляете сколько будет оповещений, если выписывают заказы 7-10 операторов и номенклатура 10 тыс.
И на сколько это затормозит систему? По таймеру нельзя, А если закупщик вышел из Аксапты. Остается только либо посылать по почте, либо записывать в какой-нить log, и потом при каждом входе/выходе, открытии/закрытии меню, по таймеру или запросу анализировать его. А можно просто в Windows напоминалку каждые 10 минут - "Посмотри отчет!" ![]() Но уже ч/з 3 дня эти все напоминалки будут просто закрываться без какого-либо анализа. |
#18 |
И на сколько это затормозит систему? Цитата:
#19 |
Немного уточню ситуацию. Нужно вытащить из аксапты список интересующих нас событий и записать в log. Потом оповещения об этих событиях уже будут рассылаться. Как они будут рассылаться это уже отдельный вопрос (и не главный на данном этапе), потому что предполагается, что оповещения должны рассылаться разными способами, разным людям и в разное время - все это известно заранее конечно. Может это будет отдельная прога, заточенная под обработку и рассылку событий, не знаю. Главное придумать как вытащить эти события из аксапты. При этом не обязательно вытаскивать их в он-лайновом режиме, можно по таймеру.
#20 |
либо настроить аудит и выдирать SysDatabaseLog либо самим вешатся на события в insert и update
