Спасибо за ответ, правда, вряд ли в моем случае это поможет. Дело в том, что подобной ошибки я добиваюсь несколько иным путем. К примеру, создала подряд несколько записей в справочнике "Счетов главной книги" (или в другой таблице), далее перемещаюсь между записями, обновляю то в одной поле, то в другой. Затем пытаюсь сохранить запись, и система радует таким сообщением....
Сообщение от magnetica
![]() Спасибо за ответ, правда, вряд ли в моем случае это поможет. Дело в том, что подобной ошибки я добиваюсь несколько иным путем. К примеру, создала подряд несколько записей в справочнике "Счетов главной книги" (или в другой таблице), далее перемещаюсь между записями, обновляю то в одной поле, то в другой. Затем пытаюсь сохранить запись, и система радует таким сообщением....
select count(*), RecId, DataAreaId from LEDGERTABLE group by DataAreaId, RecId having count(*) > 1 Запрос не должен возвратить ни одной записи. Вместо LEDGERTABLE можно использовать любую таблицу, на которой у вас выскакивает ошибка. |
2 S.Kuskov: Одна компания с двумя присоединенными виртуальными. Виртуальные подключены уже достаточно давно. Про dataareaId в индексах - не могу понять, как это можно проверить? Если только перестраивать индексы заново.
2 Ace of Database: Т.к. одна компания, то dataareaId в одной таблице одна, а RecId уникальны во всей базе (как я писала выше). |
#4 |
Сообщение от Alenka
![]() 2 S.Kuskov: Одна компания с двумя присоединенными виртуальными. Виртуальные подключены уже достаточно давно. Про dataareaId в индексах - не могу понять, как это можно проверить? Если только перестраивать индексы заново.
Опции просмотра | |
