Старый 23.12.2004, 12:53   #1
chel is offline
chel
Сопоставление кассовых ордеров
Добрый день
Axapta 3.0 CIS SP2. Сопоставление по клиентам установлено "По договору". Если делать проводки по оплате из журнала платежей, сопоставление выполняется автоматически. Если же делать проводки по оплате из кассовых ордеров, сопоставление не производится. Причем сопоставления нет, только если ордер разносится позже дебетовой проводки по клиенту.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? А может быть, так и должно быть?
В поиске по форуму ответа найти не удалось.
Заранее благодарю.
Старый 23.12.2004, 18:11   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Сопоставление кассовых ордеров
Изначально опубликовано chel
Наверно это так Navision кассу написал .
Старый 24.12.2004, 05:36   #3
chel is offline
chel
Ага. То есть особо глубокого смысла в этом нет, просто недоделка?
Сторнирование и перепроведение кассовых ордеров Axapta DAX: Функционал 20 22.08.2005 18:33
Повторное использование номеров кассовых ордеров Bega DAX: Функционал 2 18.08.2005 19:00
Сопоставление приходных кассовых ордеров и накладных от клиентов. Ганибалл DAX: Программирование 4 31.03.2005 10:11
Ошибка при попытке создания кассовых ордеров mad_pilot DAX: Функционал 1 03.02.2003 06:17
О некоторых данных и их источниках в Расходных кассовых ордерах. sguryev DAX: Функционал 0 15.01.2002 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
