Старый 15.11.2002, 09:41   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А можно ли работать с внешним файлом данных(в моем случае dbf) не создавая DSN. То есть, не используя следующую конструкцию:
PHP код:
loginProperty.setDSN("TMr");
Поясню задачу - у меня есть сетевой каталог, в котором есть под директории и в каждой поддериктории лежит файл data.dbf. Пользователь должен выбирать этот файл и вся дальнейшая работа должна происходить уже с ним.
Пробую делать вот так:
PHP код:
    filter = ['All files','*.*'];
filename Winapi::getOpenFileName(0,filter,''"@SYS53008"'','');
loginProperty.setDatabase(filename);
connection = new OdbcConnection(loginProperty);
На последней строке выдаются следующие ошибки:
Работа с ODBC была прервана из за ошибки. Не удалось пройти авторизацию при подключении к базе данных.
[Microsoft][ODBC Driver Manager] DataSource Name Not Found and not default driver specified
Object 'Odbc connection' could not created.
Что-нибудь посоветуете ?
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Работа с текстовым файлом Smith DAX: Программирование 4 21.10.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
