Имеется родной сервер Navision, кол-во пользователей несколько больше кол-ва лицензий. По разным причинам один и тот же пользователь заходит в систему повторно (на своем рабочем мести либо на чужом). Задача - не допускать повторного входа пользователя в систему, пусть сначала закроет сеанс у себя. При выполнении какой либо из первых открывающихся форм или CU проверяем вошел ли этот пользователь, если да - message и close.
Но как добраться до данных, аналогичных той табличке, которую выдает Navision в Файл-> БД-> Информация-> Сессии (список текущих сессий) ? Всем ли пользователям можно дать право эту информацию смотреть или придется прописать доступ туда в каком нибудь CU ? |
NavAx
Есть такая виртуальная табличка 2000000009 Сессия.
Из обжект дизайнера ее не видать, но вот если, например, создавать форму и из формдизайнера вывалиться в список предлагаемых соурстейблов, там ее можно увидеть. В ней есть нужная информация (если я правильно понял вопрос). |
Да, то, что нужно. Спасибо.
