Старый 13.10.2004, 13:23   #21
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано maxsmirnov
...и, протестируйте, пожалуйста, кто-нибудь на 2.5
PHP код:
19999.99999999998
в print'е пишет 20000
2.5 SP1HF1
С уважением, Вячеслав.
Старый 13.10.2004, 13:25   #22
Hamster is offline
Hamster
правильно пишет.
округление работает
Старый 13.10.2004, 13:26   #23
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это нормально. Функции вывода округляют до 3го знака после запятой.
Т.е. максимум, что выведет, это 9999.994. потом округлит. Как print, так и strfmt.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.10.2004, 13:29   #24
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Hamster
правильно пишет.
округление работает
не спорю, правильно. хорошо что не 10000.
Старый 13.10.2004, 13:29   #25
George Nordic
Записей в блоге: 9
Он и до этого округлит, но выведет 9999,99
а вот 9999,995 - уже напишет 10000.
И только на одинаковых слагаемых, над которыми были произведены преобразования, в ходе которых получалась бесконечная дробь, заметьте.
Старый 13.10.2004, 13:41   #26
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Проверил на 2.5 - аналогичный случай
не совсем так..
real a = 9999.999999999997;
real b = 9999.999999999998;
a+b = 10000
Старый 13.10.2004, 14:04   #27
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
2 Hezl
Дело не в точности - 9999.9999999999999 будет суммировать нормально
Неудачный пример.
Дело в том что Аксапта сначала округляет константы до приемлемого вида.
В данном примере после компиляции 9999.9999999999999 будет рассматриваться виртуальной машиной как 10000.
Можете проверить под отладчиком :
real d = 9999.9999999999999; // реально заносится 10000. Поэтому с таким числом ошибок и не возникало. Реально работа шла с константой 10000. Я думаю то же самое при использовании числовых констант в выражениях.
Старый 13.10.2004, 15:41   #28
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Wamr
2.5 SP1 RU - работает правильно (то есть 20000 выдает).
не совсем так..
a+b = 10000
Опытным путем установлено, что если сумма цифр в последней позиции больше или равна 15, появляется ошибка. Для остальных значений работает верно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 13.10.2004, 16:05   #29
domandr is offline
domandr
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Только не говорите, что это фича, а не баг
Старый 13.10.2004, 16:18   #30
Maxim Gorbunov
Не скажу... Хотя... Кто его знает....
Старый 13.10.2004, 16:26   #31
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Предлагаю использовать фичу для тестового забега в сервисную систему (http://www.axforum.info/forums/showt...6623#post46623)
Старый 13.10.2004, 17:41   #32
if_maks is offline
if_maks
2.5 SP3
на 2.5 SP3 тоже все как нада - 20 000
Старый 13.10.2004, 17:46   #33
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Re: 2.5 SP3
Изначально опубликовано if_maks
Неа. 10 000.
Старый 13.10.2004, 17:50   #34
domandr is offline
domandr
Re: Re: 2.5 SP3
Изначально опубликовано Diman
Неа. 10 000.
Может там в настройках галка есть, которая переключает с правильного счета, на не правильный
Старый 13.10.2004, 17:51   #35
Hamster is offline
Hamster
Подозреваю что это зависит от (в том числе)
1) конфигурации (3-2 звенка)
2) версии ОС
Старый 13.10.2004, 17:55   #36
if_maks is offline
if_maks
2.5
а да простите - ошибся
Axapta 2.5 SP2 Build #7.1
20 000
т.е. можно предположить что SP3 для 2.5 несет эту "фичу"
Старый 14.10.2004, 05:56   #37
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Изначально опубликовано komar
Axapta 3.0 SP2, SP3 - имеет место быть...
да, забавненько. Сейчас проснется мой партнер...
И все они создания природы...
Старый 15.10.2004, 15:14   #38
REb is offline
REb
:( Нашедший ошибку
А я как раз человек, который эту ошибку обнаружил! )
Самое интерестное, что я нашел эту "фичу" как раз на реальных вычислениях в отчете - у меня был отчет выгружаемый в Excel где я "руками" расчытывал некие итоги из сумм умноженных на коэффициенты. И вот в этом отчете на реальных данных при расчете получалось два числа 9999.999999999999, которые при отображении показывались, действительно как 10000, но при сложении давали тоже 10000 ;(((
Удалось обойти благодоря округлению сумм после умножения на коэфициент.
Теперь аккуратнее отношусь к подобным вещам.
Вот такая печальная история )
Старый 15.10.2004, 15:48   #39
domandr is offline
domandr
Интересно, и что у Вас такими цифрами измеряется. (я про хвостик дроби)
Старый 15.10.2004, 16:29   #40
savel is offline
savel
А дело даже не в хвостике.
Точка может стоять в любом месте, и даже её может совсем не быть! Всё единно результат не правильный!
баг, математика, округление
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Здравствуйте дети! :) - еще одна ошибка AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 20.10.2004 18:28
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Виртуальные поля Oks DAX: Функционал 6 03.01.2002 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
