AX2012 выгрузить custBankAccount в csv
AX2012
Добрый день Мне нужно выгрузить custBankAccount в csv и в отдельный файл generalJouranlEntry/generalJouranalAccountEntry Я знаю, как это сделать через класс или job. Можно еще сделать через dataEntity, но стоит ли ? Какой подход по вашему опыту лучше, если промежуточная таблица не нужна(в случае data entity)? |
Я бы юзал джоб (если на один раз и диалог для ввода параметров сложный не надо) или RunBase класс (в противном случае).
Если задача разовая, то на всех формах dax2012 есть системный пункт меню "Экспорт в Microsoft Excel" (Ctrl+T). После выгрузки в Excel уже в самом Excel выбираешь "Сохранить как" и указываешь тип файла CSV
PS: Не надо пытаться сделать нечто "универсальное". Для "разовой" задачи нужны "разовые" инструменты. Скорее всего, вполне хватит джоба, если штатная выгрузка в Excel из формы не подходит
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
Кстати, да а на грид можно вытащить любые поля через персонализацию, если поправить одну строку кода
\Classes\SysSetupForm\fieldTreeAddFields |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
северный Будда
Если есть подходящая дата энтити, то лучше через неё, конечно
Зачем писать код для задачи, которая уже решена?
С уважением, Вячеслав |
| Теги |
| ax2012r2 |
