Некорректная работа Extended query в 2012-й с Array полями
Привет.
Пишем модификацию под 12-ку R3 задействовали array поля (аналог Dimension) И вдруг выясняется что для измерений начиная с 2-ки extended query в 12-ке не работает. Хотя это было вылечено еще в 2009-й. Обычный Query работает. Пример - джобик отрабатывает в 2009-й для SysDimension::Center в бд уходит запрос с фильтром такого вида X++: (DIMENSION2_=N'1929')X++: (DIMENSION=N'1929')Но если поставить обычный Query то в 12-ке тоже работает. Может можно как-то это исправить ? В синтаксисе extendedQuery что-то поменять. X++: static void Job503_TestDim(Args _args) { Query query; QueryBuildDataSource qbds; SysQueryRun queryRun; SalesTable salesTable; void test(SysDimension _finSysDimension, SysDim _num) { ; setPrefix(strFmt("%1 - %2", _finSysDimension, _num)); query = new query(); query.literals(1); qbds = query.addDataSource(tableNum(SalesTable)); qbds.addSelectionField(fieldNum(SalesTable, SalesId)); // extended query для измерений начиная с 2 не работает в 12-ке qbds.addRange(fieldNum(SalesTable, RecId)).value( strFmt('((%1.%2=="%3"))', qbds.name(), fieldid2name(tablenum(SalesTable), fieldid2ext(fieldnum(SalesTable, Dimension), Dimensions::code2ArrayIdx(_finSysDimension))), SysQuery::value(_num) ) ); /* // а обычный query - работает qbds.addRange(fieldid2ext(fieldnum(SalesTable, Dimension), Dimensions::code2ArrayIdx(_finSysDimension))).value( SysQuery::value(_num) ); */ queryRun = new SysQueryRun(query); // info(queryRun.toString()); info(queryRun.query().dataSourceNo(1).toString()); // поправил для 2009-й if (queryRun.next()) { salesTable = queryRun.get(tableNum(SalesTable)); info(strFmt("%1", salesTable.SalesId)); } else { warning(strFmt("Нет записей")); } } ; setPrefix(strFmt("Test")); // test(SysDimension::Department, '001'); // для SysDimension::Department - все работает в Extended Query // test(SysDimension::Department, '002'); test(SysDimension::Center, '1929'); // а для SysDimension::Center - уже нет // test(SysDimension::Center, '222'); } Последний раз редактировалось Logger; 18.09.2025 в 14:13. Причина: Исправил строку info(queryRun.toString()); |
Дополню в несколько другой формулировке (а то уточняют - видимо не совсем понятно описал)
в общем в 12-ке есть array поле самописное и для столбцов Filed[2] Filed[3] и.т.п. extendedQuery не отрабатывает. Считает что это Filed[1] Я помню что-то подобное было в 2009-й, но начиная с какого-то сервис пака (кажется SP5) это было исправлено. - Проверил в 2009-й все хорошо на последних билдах |
То есть в Ax если текст запроса посмотреть - он нормальный, а в SQL уходит другой?
Это очень странно. Или он уже в Ax кривой? если да - то где именно ломается внутри этого? X++: strFmt('((%1.%2=="%3"))', qbds.name(), fieldid2name(tablenum(SalesTable), fieldid2ext(fieldnum(SalesTable, Dimension), Dimensions::code2ArrayIdx(_finSysDimension))), SysQuery::value(_num) |
X++: Dimensions::code2ArrayIdx() ну и в SalesTable нет Dimension, там DefaultDimension в 12ке - джоб не компилится |
Скрины не могу выкладывать - превысил лимит по картинкам. Выглядит так X++: info(queryRun.query().dataSourceNo(1).toString()); Цитата:
SELECT WITH FORCE_LITERALS OrderId FROM TreasPayReqTable(TreasPayReqTable_1) WHERE ((((TreasPayReqTable_1.FinDimension[2]=="1929"))))
SELECT T1.ORDERID,T1.RECID FROM TREASPAYREQTABLE T1 WHERE (((PARTITION=5637144576) AND (DATAAREAID=N'mrc')) AND (FINDIMENSION=N'1929')) ORDER BY T1.ORDERID
Последний раз редактировалось Logger; 18.09.2025 в 14:25. |
В 12-ку наверно легко портировать - просто константы поставить например. У нас свои самописные таблички, я мог бы выложить джобик для них, но но у вас их нет. Не сможете повторить. Попробуйте на SalesTable.DEL_Dimension вместо FinDimensions::code2ArrayIdx(_finSysDimension) можно просто поставить (_finSysDimension+ 1) это же джоб |
Кажется придумал как обойти.
Делаем вьюху по табличке. В ней делаем поля View.Dimension1 - мапируется на Table.Dimension[1] View.Dimension2 - мапируется на Table.Dimension[2] View.Dimension3 - мапируется на Table.Dimension[3] в запросе джоиним эту вьюху по первичному ключу (или по RecId) к таблице и накладываем фильтры уже на поля вьюхи. Все работает. Немного геморно, но рабочий вариант. Но может можно без вьюхи ? |
Моделируем ситуацию с переиспользованием упакованный и "красивого" Query из 9-ки в 12-ке.
Создаём 2 таблицы в 9-ке: - DimQueryPack, с полем value типа container. Хранит в себе упакованный query; - DimTableTest, с полем Dimension типа string (array) от EDT Dimension. Нужна для выверки (Dimension Id идентичный между версиями). Запускаем джоб в 9-ке: X++: static void JobDimQueryCreate_Ax5(Args _args) { DimQueryPack dqp; Query query; QueryBuildDataSource qbds; int code2ArrayIdx(SysDimension _sysDimension) { return new SysDictEnum(enumnum(SysDimension)).value2Index(_sysDimension) + 1; } select firstOnly RecId from dqp; if (!dqp.RecId) { query = new query(); query.literals(1); qbds = query.addDataSource(tableNum(DimTableTest)); qbds.addSelectionField(fieldNum(DimTableTest, Dimension)); //qbds.addRange(fieldNum(DimTableTest, RecId)).value(QueryBuildRangeCondition::create(qbds, fieldId2Name(tableNum(DimTableTest), fieldId2ext(fieldNum(DimTableTest, Dimension), 2))).value(QueryBuildRangeOperator::Equal, '1929').toString()); qbds.addRange(fieldNum(DimTableTest, RecId)).value( strFmt('(( %1.Dimension[2]=="1929" ))', qbds.name(), fieldid2name(tablenum(DimTableTest), fieldid2ext(fieldnum(DimTableTest, Dimension), code2ArrayIdx(SysDimension::Center))), SysQuery::value('1929') ) ); ttsBegin; dqp.initValue(); dqp.value = query.pack(); dqp.insert(); ttsCommit; } } X++: static void JobDimQueryCreate_Ax6(Args _args) { DimQueryPack dqp; ; ttsBegin; dqp.initValue(); dqp.insert(); ttsCommit; } Запускаем на обеих средах джоб: X++: static void JobDimTableTest(Args _args) { DimQueryPack dqp; DimTableTest dtt; QueryRun queryRun; ; select firstOnly RecId from dtt; if (!dtt.RecId) { ttsBegin; dtt.initValue(); dtt.Dimension[1] = '1929'; dtt.doInsert(); dtt.clear(); dtt.initValue(); dtt.Dimension[2] = '1929'; dtt.doInsert(); ttsCommit; } setPrefix(strFmt("Test")); while select dqp { queryRun = new SysQueryRun(dqp.value); if (queryRun.next()) { info(strFmt("%1", queryRun.get(tableNum(DimTableTest)).RecId)); } else { warning(strFmt("Нет записей")); } } } Наверняка есть и иной способ решения, например анализ и отладка низкоуровневых функций. Они начинаются с префикса qe (что в 9-ке, что в 12-ке). Например, при работе с функцией QueryBuildRange.value интересует функция qeRangeNode :: propChanged. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.09.2025 в 01:25. |
#9 |
Я тоже не нашел решения. Похоже, очередной глюк парсинга расширенного Range.
Чтобы увидеть проблему в dax2012 сделал джоб по таблице оборотно-сальдовой ведомости. Там есть поля типа массив В dax2012 есть метод query.getSQLStatement(), который позволяет увидеть запрос SQL. Но эту функцию надо выполнять на стороне сервера. X++: static void Job_Test(Args _args) { MenuFunction mf; Query query; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbRange; ; // перезапускаем job на стороне сервера if ( ! isRunningOnServer()) { mf = classFactory::makeObjectOnServer(classNum(MenuFunction)); mf.objectType(MenuItemObjectType::Job); mf.runOn(ClassRunMode::Server); mf.object(funcName()); mf.run(); return; } info('Обычный фильтр по полю-массиву'); query = new Query(); qbds = query.addDataSource(tableNum(RLedgerTurnoverSheetHeader), 'T1'); qbds.addSelectionField(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, RecId)); qbRange = qbds.addRange(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, GroupParam), 2); qbRange.value('XXXXXX'); info(qbds.toString()); info(query.getSQLStatement()); info(''); info('Расширенный фильтр по полю-массиву'); query = new Query(); qbds = query.addDataSource(tableNum(RLedgerTurnoverSheetHeader), 'T1'); qbds.addSelectionField(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, RecId)); qbRange = qbds.addRange(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, RecId)); qbRange.value('(T1.GroupParam[2] == "XXXXXX")'); info(qbds.toString()); info(query.getSQLStatement()); } Т.е. в dax2012 нельзя использовать в расширенных фильтрах поля типа массив
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#10 |
Попробовал вместо View подставлять в Query табличный Map чтобы вьюхи не плодить. Не получается. Выдает ошибку. У кого-нибудь получалось использовать табличный мап в квери ?
| Теги |
| bug, extended query, extended query syntax |
