Старый 02.06.2025, 11:24   #1
Lihgt is offline
Lihgt
Кто пробовал LLM с аксаптой
Коллеги, кто пробовал использовать LLM для разработки в аксапте, поделитесь опытом/впечатлением.
Сам пробовал проводить собеседование с разными: отвечает уверенно, близко, но все равно даже для начинающего слабовато.
Старый 04.06.2025, 14:06   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Lihgt Посмотреть сообщение
Собственно по аксе у меня не получилось толкового результата добиться. Но sql и c# генерит хорошо. Если LLM с RAG, то удобнее через нее искать инфу, чем гуглить. Особенно когда пытаешься разобраться в сообщениях об ошибках.
Но лучше всего помогает с административными задачами. Переписки всякие. Документацию читать/писать.
Старый 06.06.2025, 01:41   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
331 / 903 (31) +++++++
Это просто математическая модель, не нужно отождествлять её с AI, поэтому все дыры ей затыкать не имеет смысла.
Есть области в которых имеет смысл её применять, как было выше сказано, LLM + RAG (для быстрого поиска по нормативной документации) или для рефакторинга/ревью исходного кода (шикарно подсвечивает сомнительные моменты).
А есть в которых больше времени потратишь на промпты нежели результат целевой получишь. Например, не смотря на то, что "оно" может интерпретировать себя на уровне "опытного программиста" (цитата) количество сказочного бреда сводит на нет весь смысл от использования в разработке.
При этом стоит сделать ремарку - это вполне инструмент для прототипирования, либо шаблонизирования рутинных действий по заранее подготовленным промптам.
Старый 12.06.2025, 13:42   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Мы внедрили ИИ для сайта с документацией. Отвечает на вопросы пользователей. Во вне не смотрит, потому база знаний только нужная.
Если не знает, так и говорит.
Работает отлично, снял ряд вопросов с поддержки. Пишем документацию теперь с привязкой под ИИ (проверяем, что он ее понял и дает ответ по ключевым словам).
Проект международный, тексты на английском. На рус. по моим ощущениям работает хуже.
Под капотом форк AI Claude.
Есть проекты на подключение ИИ в 1С, там уже внутри системы вопросы и ответы по учетным данным системы.
В АХ по аналогии тоже можно это встроить.
Ответ должен выдаваться в HTML поле, т.к. он может быть графиком или таблицей.
Типа "Выдай мне ТОП-5 поставщиков, которым я должен?"
По сути, BI системы отомрут со временем.
ИИ решает эту задачу без доп анализа кубов данных (крутить вертеть, делать выводы) - сразу вопрос и сразу ответ в виде дашборда от ИИ.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (5).
Старый 18.06.2025, 11:47   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну.. тут надо смотреть, как будет работать ИИ. Если он будет по запросу выдавать заранее заготовленные шаблоны отчетов - то их (отчеты) всё равно надо будет делать.
А вот если он по фразе "Выдай мне ТОП-5 поставщиков, которым я должен" будет строить конкретный SQL-запрос - то да, конечно тогда можно будет обойтись и без BI-систем. Однако меня всё равно гложет мысль о том, что любой результат, который будет предложен - он будет ... не совсем удовлетворять потребностям пользователей. Хотя может и стать массовым.
Старый 18.06.2025, 15:19   #6
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Чтобы ИИ быстро выдал ответ, данные уже должны быть подготовлены, очищены и предагрегированы. И часто пользователям нужны отчёты посложнее, чем топ 5 поставщиков. В одном отчёте могут быть данные из десятков таблиц с разными связями и фильтрами.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 18.06.2025, 21:48   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Не знаю, как ИИ будет для АХ работать (МС сделает штатно или кто-то сам себе делает), но в 1С ИИ можно попросить делать запрос к данным (в том числе сложным связкам таблиц) и результат там в виде таблицы отчета или графика по нему.
Так что ровно как вопрос-ответ для BI, только там нужно крутить вертеть дашборды самому или спросить того кто это сделает за тебя. А ИИ это и "сделает за тебя".
Потому это будущее, а у BI систем будущего без ИИ уже нет.
Старый 18.06.2025, 22:55   #8
sukhanchik
Так в зависимости что там "под капотом" - и зависит будущее. Если "под капотом" заготовки, а ИИ только их выбирает - то эти заготовки все равно придется делать. А если он их делает - то сразу ребром ставится вопрос оптимизации результатов, если объем данных чуть больше, чем демо-данные.
Здесь мне кажется просто сделаны заготовки, которые ищутся по тем или иным ключевым словам. Хотя я и не знаю.
Ну и найти по словам нужные заготовки пока... это не достижение - вон поисковые системы тоже нормально ищут данные и в АХ тоже есть поиск. Да, пока не голосовой. Но те же отчеты ведь ищутся. И это именно заготовки, а не "онлайн построение запроса с последующей его оптимизацией"
Старый 19.06.2025, 14:42   #9
twilight is offline
twilight
Так в 1С уже есть предагрегированные данные для отчетов, насколько я знаю.
А есть множество систем, где предагрегированных данных нет. Или надо собрать данные из нескольких систем. Вопрос - ответ, это хорошо. Но это 10% от всей работы.
Портрет участника 2017: Ваш общий опыт работы с Аксаптой mazzy Информация для участников 4 03.11.2017 00:16
Портрет участника 2014: Ваш общий опыт работы с Аксаптой mazzy Информация для участников 1 13.10.2014 12:57
Портрет участника 2011-2012: Ваш общий опыт работы с Аксаптой mazzy Информация для участников 1 27.02.2012 11:31
Портрет участника 2010: Ваш общий опыт работы с Аксаптой mazzy Информация для участников 1 17.11.2010 21:33
Вы не в курсе, как дела с Аксаптой в Мире детства? Bober Курилка 3 23.03.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
