Старый 27.05.2025, 05:37   #1
oleggy is offline
oleggy
Привет. Подниму старую тему.
Если в таблице Table1 указаны значения, допустим:
'\\SERVER\Folder1'
'\\SERVER\Folder2'
'\\SERVER\Folder3'
И если стоит задача выбрать все значения по фильтру '\\SERVER\*' то оператор like в AX требует что бы синтаксис был такой: select table1 where like @'\\\\SERVER\\*'
или без @: select table1 where like '\\\\\\\\SERVER\\\\*'
Т.е. почему нужно экранировать символ '\' четыре раза?
Последний раз редактировалось oleggy; 27.05.2025 в 05:41.
Старый 27.05.2025, 05:56   #2
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Потому что в like например * - означает "любые символы"
Если ты хочешь искать конкретно * - надо её экранировать \*
Соответственно, символ \ является служебным, и чтобы использовать его не как служебный, а как просто косую черту - надо его экранировать \\
Старый 29.05.2025, 15:23   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В данном случае экранируется именно backslash, а не asterisk.
// no comments
Старый 29.05.2025, 15:32   #4
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Да, я описал почему он экранируется, например
Старый 27.05.2025, 16:37   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Потому что нужно преодолеть два уровня экранирования. Один на x++, другой на SQL. Каждый уровень экранирования требует удвоения обратного слеша.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
