Старый 21.04.2025, 14:48   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,716 / 1204 (44) ++++++++
Если я правильно понял, о чем речь
Class_1 - Method_1
Class_1_1 - Method_1 (super())
Class_1_1_1 - Method_1 (super())
Переименовываем в базовом классе Class_1 метод Method_1 в Method_2
С точки зрения Axapta произошло следующее
Class_1
1. Удалили метод Method_1
2. Создали метод Method_2
Class_1_1
1. В существующем методе Method_1 указан super(), но в родителе Class_1 метода Method_1 уже нет - ошибка
Class_1_1_1
1. В существующем методе Method_1 указан super(). В классе-родителе Class_1_1 метод с именем Method_1 существует - ошибки нет
Но! Тут есть "тонкость". В классе-родителе Class_1_1 метод Method_1 содержит ошибку. А вот как интерпретировать факт наличия/отсутствия метода в классе-родителе, если он содержит ошибку - вопрос не однозначный.
Скорее всего, любая модификация класса Class_1_1_1 (например, изменение регистра в названии класса) приведет к перезапросу интерфейса класса-родителя. И хотя физически метод Method_1 в классе-родителе есть, но он содержит ошибку. Значит, обращение к нему в super() также будет ошибкой.
Т.е. некая логика во всем этом есть.
PS: Честно говоря, не вижу проблемы. Ведь Class_1_1 все-равно придется поправить. И после правки, уже гарантировано будет ошибка в Class_1_1_1
Старый 21.04.2025, 16:13   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
329 / 903 (31) +++++++
Владимир, здравствуйте.
Всё тривиальнее.
В Вашей интерпретации ошибка:
Class_1_1_1 наследуется от Class_1, а Class_1_1 - брат/сестра.
Проблематика в том, что инкрементная компиляция смотрит на регистры символов (выявлено эмпирическим путём). Если в цепочке наследования встречается класс с аналогичным набором символов, компиляция пропускает вывод информации по имеющему большее количество символов классу.
Т.е.
ClassCaCa extends ClassCa
ClassCaCaco extends ClassCa // Здесь компилятор не отобразит ошибку
Но заменив регистр в наименовании класса ошибки не возникнет:
ClassCaCaCo extends ClassCa // Здесь компилятор отобразит ошибку
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 21.04.2025 в 16:17.
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
