северный Будда
С уважением, Вячеслав |
Речь идет о классе XMLExcelDocument_RU, который формирует отчеты специфическим способом.
Использование AutoFit() возможно только в итоговом отчете. А то, что наполняется в классе XMLExcelDocument_RU - это некий шаблон, из которого потом строки копируются в итоговый отчет. Это значит, что если использовать AutoFit() в момент заполнения ячеек шаблона, то ширина столбца будет "плясать" от одной строки к другой. И в итоговом отчете ширина будет установлена по содержимому ячеек последней строки отчета Т.е. для использования AutoFit() в классе XMLExcelDocument_RU придется вмешиваться не в процесс формирования отчета, а в процесс получения итогового файла. Как вариант, делать подгон на каждой строке, но сравнивать с предыдущей строкой. И если ширина в текущей строке меньше, чем в предыдущей, то устанавливать равной ширине предыдущей строки
