Сообщение от kitty
![]() TLS 1 и 1.1 в определенный момент морально устарели, и стали считаться небезопасными. Клиент ворошил всю свою инфрструктуру, чтобы убедиться , что TLS 1 или 1.1 не используется. Вроде, со стороны AX не пришлось ничего менять. Проверили. что windows сервера, на которых AOS-ы, имеют версию .Net , что поддерживает TLS 1.2 . В интернете были статьи, что AX2009 не работает с SQL server версиями, что поддерживают 1.2 , но, вроде, все это оказалось неверным.
Какой-то конкретной документации об этом нет. Я к тому, что никто не знал, будет в результате работать аксапта и все интерфейсы, или все накроется медным тазом. К тому же это лучше и с точки зрения информационной безопасности для вашего сервера AOS... У нас так работает. Написали прокси сервер на IIS, и дергаем его. Можно и файл по ссылке скачать, и json rpc какой нибудь, и soap... Все что угодно. Вот как то так например (для понимания) производится запрос к внешнему ресурсу из Аксапты X++: DEV_HttpProxy = new DEV_HttpProxy(); DEV_HttpProxy.parmContentType("application/json"); DEV_HttpProxy.parmMethod("GET"); DEV_HttpProxy.parmUrl("https://www.someserver.ru/api/somemethod"); DEV_HttpProxy.exequteReq(); somedata = DEV_HttpProxy.retData();// Полученный ответ от прокси Возможно и существуют готовые сервисы прокси, которые "умеют" HTTP в HTTPS переделывать. Не изучал... Но написать самим - не сложно если специалисты по IIS и NET имеются... |
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (3). |
Теги |
ax2009 |
