Старый 24.11.2024, 15:51   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Тут прямо напрашивается вопрос - а старые значения аналитики должны быть недоступны только в форме журнала платежей? Не получится ли ситуация, когда значение аналитики должно быть недоступно только в платежах, но вполне себе приемлемо, скажем, в строках заказа на продажу? Бизнес-процессы-то всякие бывают...
В отличие от АХ 4.0 / 2009, где ограничения настраивались на места применения (заказы на продажу / журналы ГК и т.д.) - в АХ 2012 все ограничения глобальны и привязаны к счетам ГК. И это логично с т.з. архитектуры финаналитик, которая была реализована в АХ2012 (и далее, в D365FO).
Т.е. тут для начала надо ответить на вопрос - а что такое финаналитика? Начиная с АХ 2009 ее активно начали приравнивать к счетам ГК для целей детализации проводок ГК. С этой т.з. ключевое предназначение финаналитик - это нахождение в проводках ГК для цели разделения данных. Нахождение финаналитик во всех остальных таблицах необходимо лишь для того, чтобы они правильно скомпоновавшись попали в проводки. Как следствие - если значение устарело - то оно устарело везде.
Однако, если рассматривать ограничения финаналитик, как ограничения по счетам ГК (или ограничения комбинаций аналитик между собой) - то безусловно - могут быть ситуации, когда один набор значений доступен в строке заказа на продажу, а другой - в журнале платежей. Но тут уже нужно их проверять в привязке к будущим счетам ГК, потому что формально, строки заказа на продажу могут лечь при разноске на "какие настроишь" счета. Поэтому финально - всё определит разноска - можно ли формировать проводки на счета с такими аналитиками или нет. А при вводе - проверки нет.
D365, SysDatabaseLog, поле NewData Damn DAX: Программирование 13 11.09.2022 12:59
Разноска журнала платежей AX 2012 Andrux DAX: Функционал 1 29.11.2013 12:09
Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime? gl00mie DAX: Функционал 4 28.11.2010 19:58
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
