Старый 04.10.2024, 17:32   #8
Lankey is offline
Lankey
Сторонняя компания создает файлы. Будет импорт регулярым.
Я копаюсь с DMF и не понимаю, как сделать следующее:
В файле линии из разных журналов ( есть колонка, указывающая номер журнала). Мне нужно , получается, не только линии создавать, но,соответствующие, и шапки журналов.
Я правильно понимаю, что для этого нужно создать generateJournalNum метод, что я привязываю в getReturnFields() к полю JournalNum? В нем буду создавать шапку журнала и присваивать его к текущей линии, Если так, то обрамляет ли DIFX импорт транзакцией. Так, чтобы и созданные шапки журналов, и сами транзакции откатились при возникновении ошибки?
Есть еще в нем колонка - "Тип линии", которго в строкаж журналов в аксапте нет. Это поле -индиакор. В зависимости от него несколько полей заполняются в строке журнала определенными вычисленными по заданным правилам. (например, Описание(Txt) AcknowledgementDate, счет)
Как делать такое запонение нескольких полей сразу(в каком методе это делать?)
AX 2012 R3 CU13 Bug: DMF Bundle batch processing misses records Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2018 06:16
stoneridgesoftware: Importing Product Masters into Dynamics AX 2012 using DIEF | DIXF | DMF | – Uncovered Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2016 21:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
