Старый 06.08.2024, 13:11   #8
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
На R3 CU8 даже без failover периодически сталкиваюсь с тем же.
Я так понимаю, что таблетки нет ?
Только рестарт аосов ?
А почему в вашем случае возникает проблема ? В случае failover все понятно - меняется инстанс базы данных и там другая TempDb. Но если экземпляр базы данных не менялся то откуда проблема возьмется ? Может прав на обращения с табличками в TempDb не хватает?
Кстати, почему CU8 ? Кернел можно обновить независимо. Легко проходит. Много разных багов исправлено.
alwayson, failover, synctempdbpoolfrequency
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Configuring SQL Server 2012 AlwaysOn Availability Groups with Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.11.2013 06:16
axinthefield: Dynamics AX 2012 and SQL Server 2012 AlwaysOn Availability Groups Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2013 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
