The parameter panel layout for this report contains more parameters than total cells available.
D365 VS2019
Модифицирую SSRS отчет. Добавила колонку и в нее вывела уже существующее в датасете значение. Но не могу потом отчет продеплоить: An error occurred while deploying the report XXXXX This might be because the SQL Server Reporting Services has not been installed, or is not configured correctly. System.Web.Services.Protocols.SoapException: The parameter panel layout for this report contains more parameters than total cells available. Пробовала передеплоить отчет стандартный(без модификаций) - все ок. Сделала на всяк случай refresh датасету. Перестратовала сервис SQL SSRS и IIS. Не помогло В чем может быть проблема? Есть подозрение что это как-то связано с тем, что при открытии дизайнера выдается сообщение: "Microsoft Report Designer: Do you want to convert this report to the latest RDLC format? Please click OK to proceed or Cancel to open it in the XML editor" |
Удаление XML ReportParametersLayout блоков, как описано тут, разрешило, вроде, проблему. Могу задеплоить
Только после повторного открытия на редактирование та же ошибка, и снова надо удалять этот блок Последний раз редактировалось Lankey; 01.07.2024 в 16:58. |
| Теги |
| d365 |
| Опции просмотра | |
