Старый 12.06.2024, 20:48   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
В MS SQL сервере введено понятие "ресурса", который можно заблокировать
sp_getapplock (Transact-SQL)
Физически, "ресурс" - это просто символьная строка. Соответственно, через команды прямого обращения к SQL (Connection+Statement) можно создать и заблокировать "ресурс" и при попытке другого пользователя создать тот же самый ресурс он получит ошибку
Применительно к данной задаче в качестве "ресурса" можно использовать имя обрабатываемого файла
Достоинства этого метода в том, что в случае разрыва соединения блокировка ресурса снимается автоматически. Именно по этой причине лучше использовать именно Connection
PS: вопрос только в том, какая версия MS SQL используется. Не помню, с какой версии эти функции были введены
PPS: в dax2012 есть готовый класс по работе с ресурсами MS SQL. Называется ReqReaderWriterLock. Но был ли он в dax2009 - не в курсе
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 12.06.2024 в 21:06.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Lankey (1).
ax2009
D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков sukhanchik DAX: Функционал 34 27.01.2021 15:36
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel sukhanchik DAX: Программирование 1 03.07.2019 16:19
Как посмотреть исходные имена файлов в MSP-пакете gl00mie DAX: Администрирование 2 19.11.2017 10:14
Проблема при выполнении Импорта выписки по счету (проводка) Dino47 DAX: Функционал 5 22.02.2012 05:48
XPOParser - утилита для редактирования X++ отчетов (xpo-файлов) alex55 DAX: Программирование 3 12.02.2012 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
