Привет всем.
Оказывается на этом фичи формы персонализации не заканчиваются. Для связей с типом PrimaryKey криво отображаются связи в запросе. Пример : 1. Форма перекрестных ссылок "Чем используется" (\Forms\xRefReferencesUsedByTypedTree) Связи датасорса xRefReferences с дочерними отображаются так xRefPaths. == xRefReferences. Role: xRefPaths_1 xRefNames. == xRefReferences. Role: xRefNames т.е. пропущено имя поля и добавлено имя роли. Но пропуск сделан глючно. Нет нормальной обработки. Похоже не тестировали это место. Даже не открывали. 2. Форма проводок по расчетам с поставщиками (\Forms\VendTrans) Связь датасорса VendTrans с дочерним VendTrans_W отображается так VendTrans_W. == VendTrans. Role: VendTrans 3. Форма складских проводок в управлении запасами (\Forms\InventTrans) Связь датасорса InventTrans с дочерним InventDim отображается так InventDim. == InventTrans. Role: InventDim а с DirPartyTable так DirPartyTable. == InventTransOrigin. Role: DirPartyTable Так получается потому, что при разборе запроса класс ядра QueryBuildLink для таких связей почему-то возвращает пустые значения методами queryBuildLink.relatedField() queryBuildLink.field() и непустое методом queryBuildLink.joinRelation() (возвращается значение свойства RelatedTableRole для использованной при линке связи. А если оно пустое то значение, которое ядро автоматом генерирует - обычно это имя связанной таблички) а форма персонализации никак этот факт не обрабатывает. Не совсем понятно такое поведение класса QueryBuildLink. Зачем скрывать идентификаторы полей. Разработчик должен названия связей что ли помнить ?Ерунда какая-то. Во всяком случае пользоваться этим неудобно. Нужно чтобы было просто - посмотрел запрос на диалоге и все понятно. А так приходится лезть в AOT, чтобы понять как точно идет связь. Или может я чего-то недопонимаю ? Пока исправил так на форме SysSetupForm добавил метод X++: // PKoz 21.05.2024 private boolean fillQueryTreeQueryDsRelation_MRC( QueryBuildLink _queryBuildLink, int _treeId, str _queryBuildLinkNodeText, boolean _general // по какой табличке перебираем связи // true - по основной табличке линка (_queryBuildLink.table()), // false - по связанной табличке линка (_queryBuildLink.relatedTable()) // метод вызывается последовательно для true и для false ) { FormTreeItem formTreeItem; DictTable dictTable; SysDictRelation dictRelationRelation; int relationNum; int relationLine; tableId relatedTableId; str linkStr; int parentTreeId; str xppRelationName; container con; container conRev; TableId sourceTable = _general ? _queryBuildLink.table() : _queryBuildLink.relatedTable(); TableId relatedTable = _general ? _queryBuildLink.relatedTable() : _queryBuildLink.table(); str relation = _queryBuildLink.joinRelation(); int addParentNode() { int ret; ; // BP deviation documented formTreeItem = new FormTreeItem(_queryBuildLinkNodeText + strFmt(' [Table.XppRelationName: %1.%2]', dictTable.name(), xppRelationName), imagelist.image(#ImageRelation), -1, null); ret = queryTree.addItem(_treeId, FormTreeAdd::Last, formTreeItem); return ret; } ; dictTable = new DictTable(sourceTable); if (!dictTable) { return false; } dictRelationRelation = new SysDictRelation(dictTable.Id()); for (relationNum = dictTable.relationCnt(); relationNum; relationNum--) { relatedTableId = dictRelationRelation.loadNameRelation(dictTable.relation(relationNum)); if (dictRelationRelation.relatedTableRole() == relation) { if (relatedTableId == relatedTable) { xppRelationName = dictTable.relation(relationNum); break; } } } if (!xppRelationName) { return false; } for (relationLine = dictRelationRelation.lines(); relationLine; relationLine--) { linkStr = dictRelationRelation.lineDescription(relationLine); if (linkStr) { if (_general) { // метод dictRelationRelation.lineDescription() возвращает нужное нам значение для _general = true, только нужно поменять местами операнды около символа "==" // меняем их местами : con = str2con_RU(linkStr, '=='); conRev = con; conRev = conPoke(conRev, 1, conPeek(con, 2)); conRev = conPoke(conRev, 2, conPeek(con, 1)); linkStr = con2Str(conRev, ' == '); } if (dictRelationRelation.lineSubType(relationLine) != RelationshipSubType::Default) { // добавляем допинфу по типу связи linkStr += strFmt(" [LinkSubType = %1]", dictRelationRelation.lineSubType(relationLine)); } if (!parentTreeId) { parentTreeId = addParentNode(); } // BP deviation documented formTreeItem = new FormTreeItem(linkStr, imagelist.image(#ImageField), -1, null); queryTree.addItem(parentTreeId, FormTreeAdd::Last, formTreeItem); } } return true; } в конце поменять кусок кода X++: // Relation if (queryBuildDataSource.linkCount()) { formTreeItem = new FormTreeItem('Relation',imagelist.image(#ImageRelations),-1,null); treeId = queryTree.addItem(sourceRootId,FormTreeAdd::Last,formTreeItem); for (i = 1; i <= queryBuildDataSource.linkCount(); i++) { queryBuildLink = queryBuildDataSource.link(i); nodeText = this.CalculateNodeTextForRelations(queryBuildLink.table(), queryBuildLink.relatedTable(), queryBuildLink.field(), queryBuildLink.relatedField()); // Add the context of the joinRelation name if it is specified. // This is for Surrogate Foreign Key scenarios where the fields aren't specified in the link. if (queryBuildLink.joinRelation()) { nodeText += ' Role: ' + queryBuildLink.joinRelation(); } // BP deviation documented formTreeItem = new FormTreeItem(nodeText,imagelist.image(#ImageRelation),-1,null); queryTree.addItem(treeId,FormTreeAdd::Last,formTreeItem); } } на такой X++: // Relation if (queryBuildDataSource.linkCount()) { formTreeItem = new FormTreeItem('Relation',imagelist.image(#ImageRelations),-1,null); treeId = queryTree.addItem(sourceRootId,FormTreeAdd::Last,formTreeItem); for (i = 1; i <= queryBuildDataSource.linkCount(); i++) { queryBuildLink = queryBuildDataSource.link(i); nodeText = this.CalculateNodeTextForRelations(queryBuildLink.table(), queryBuildLink.relatedTable(), queryBuildLink.field(), queryBuildLink.relatedField()); // Add the context of the joinRelation name if it is specified. // This is for Surrogate Foreign Key scenarios where the fields aren't specified in the link. if (queryBuildLink.joinRelation()) { // nodeText += ' Role: ' + queryBuildLink.joinRelation(); nodeText += ' Role: ' + queryBuildLink.joinRelation(); } // BP deviation documented formTreeItem = new FormTreeItem(nodeText,imagelist.image(#ImageRelation),-1,null); // PKoz 22.05.2024 --> if (!(queryBuildLink.joinRelation() && ( this.fillQueryTreeQueryDsRelation_MRC(queryBuildLink, treeId, nodeText, false) || // именно в таком порядке, сперва вызов false так как ядро сперва проверяет связи для подчиненной таблицы this.fillQueryTreeQueryDsRelation_MRC(queryBuildLink, treeId, nodeText, true) ) ) ) // PKoz 22.05.2024 <-- { queryTree.addItem(treeId,FormTreeAdd::Last,formTreeItem); } } } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4), sukhanchik (8), Manner (1). | |
| Теги |
| dax2012, querybuildlink, queryfilter, syssetupform |
