Старый 23.05.2024, 09:54   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Добрый день.
Система пытается найти и зарегистрировать, если не нашла, новую рабочую область.
Действие это она осуществляет в разрезе доменного имени машины, имени пользователя и каталога указанного в конфигурации Аксапты.
Вы, насколько понимаю, в рамках N разработчиков используете одну машину - отсюда и проблема.
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Как я понимаю , невозможно несколько workspace к одной репозитории подключить на одной и той же машине.
Рабочих областей на одной машине может быть несколько.
Вы, как минимум, можете кастомизировать параметры Аксапты, чтобы та искала настройки для специфического пользователя.
Поэтому возможно, но так обычно не делают. Там есть свои нюансы, один из них:
У TFS 2 режима работы при извлечения объектов: 1 - блокировать извлеченный объект для всех прочих пользователей, 2 - разрешить множественное извлечение.
При работе на 1 машине 2-ой вариант не подходит, по той причине, что в АОТ с объектом будет происходить полная анархия (далее тему не раскрываю).
Можно как-то перемэпить это дело?
tf.exe входит в комплект поставки VS, либо сам VS - там тоже самое только через GUI.
Подключить свой workspace для этой репозитории?
Вы не контролируете на уровне Аксапты процесс поиска и генерации рабочих областей, эти действия осуществляются по шаблону придуманному MS.
А если девелопера того, второго, уже и в помине нет, то как?
Смените каталог в параметрах Аксапты.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 23.05.2024 в 10:10.
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
ax2012
AX2012 TFS - один solution, несколько версий alicedr DAX: Прочие вопросы 2 20.04.2018 17:18
ComboBox fields quantity, вопросы новичка vizir DAX: Программирование 8 18.09.2017 15:49
AX2012 с TFS 2015 дружит, кто-нибудь знает? Vasiliy Petrovich DAX: Программирование 0 15.09.2015 17:35
Вопросы новичка - взаимодействие2 форм Dona DAX: Программирование 2 12.07.2011 17:30
Вопросы от новичка CTAX DAX: Функционал 4 13.08.2002 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
