#18 |
А нам пришлось свое изобретать. Вот пример метода (он кроме сброса кешей двигает счетчик RecId, чтобы значения гарантированно не пересеклись. Это пришлось делать, потому что по непонятной пока причине счетчики пересекались после переноса бекапа из рабочей на тестовое окружение. Такое ощущение что пока снимается бекап с рабочей (часа 2 занимает), в бекап в начале процесса попадают одни значения systemSequence, которые к моменту окончания бекапа уже становились неактуальными, так что в некоторых табличках появлялись записи с бОльшими значениями RecId и потом на тестовом окружении ругалась на конфликт уникальности по RecId при создании записи) X++: public void processRecIdSequense(TableId _tableId) { systemSequence systemSequence; SystemSequences systemSequences; Common common; void reserve(int numers) { systemSequence = new systemSequence(); systemSequence.suspendRecIds(_tableId); systemSequence.flushValues(_tableId); con2Str([systemSequence.reserveValues(numers, _tableId)]); systemSequence.removeRecIdSuspension(_tableId); } ; setPrefix("-"); if (curext() != "dat") { throw error("Запуск надо делать в компании dat"); } setPrefix(tableId2name(_tableId)); common = new DictTable(_tableId).makeRecord(); common.RecId = SysDictTable::maxRecId_MRC(_tableId); select crossCompany systemSequences where systemSequences.Name == "SEQNO" && systemSequences.Id == -1 && systemSequences.DataAreaId == 'dat' && systemSequences.TabId == _tableId; if (!systemSequences) { reserve(1); select crossCompany systemSequences where systemSequences.Name == "SEQNO" && systemSequences.Id == -1 && systemSequences.DataAreaId == 'dat' && systemSequences.TabId == _tableId; } if (!systemSequences) { this.info(0, "Не найдена запись в systemSequences", true); return; } if (systemSequences.NextVal <= common.RecId) { this.info( 1, strFmt("Исправляем номерную серию. Был номер %1, стал %2. Разница %3", systemSequences.NextVal, common.RecId + 1, common.RecId + 1 - systemSequences.NextVal ), true); // changeCompany ("dat") { systemSequences = null; ttsBegin; new SkipAOSValidationPermission().assert(); select pessimisticLock systemSequences where systemSequences.Name == "SEQNO" && systemSequences.Id == -1 && systemSequences.DataAreaId == 'dat' && systemSequences.TabId == _tableId; systemSequences.skipTTSCheck(true); systemSequences.skipDatabaseLog(true); systemSequences.selectForUpdate(true); if (systemSequences && systemSequences.NextVal <= common.RecId) { systemSequences.NextVal = common.RecId + 1; systemSequences.update(); } ttsCommit; CodeAccessPermission::revertAssert(); } } reserve(5001); this.info(1, "Ok", true); } X++: public static server RecId maxRecId_MRC(TableId _tableId) { SysDictTable sysDictTable; ResultSet resultSet; Statement statement; str sqlQuery; RecId ret; ; sysDictTable = SysDictTable::newTableId(_tableId); sqlQuery = strFmt(@"select max(RecId) from %1", sysDictTable.name(DbBackend::Sql)); if (sqlQuery) { new SqlStatementExecutePermission(sqlQuery).assert(); try { //BP Deviation documented statement = new Connection().createStatement(); resultSet = statement.executeQuery(sqlQuery); if (resultSet.next()) { ret = resultSet.getInt64(1); } } catch { error("Was errors"); } } return ret; } X++: public static void flushNextRecIdForTable(TableId _tableId) { systemSequence systemSequence = new systemSequence(); systemSequence.suspendRecIds(_tableId); systemSequence.flushValues(_tableId); systemSequence.removeRecIdSuspension(_tableId); } Последний раз редактировалось Logger; 14.05.2024 в 08:35. |
| Теги |
| ax2012, ax2012r2, ax2012r3, map, modelelementdata, table, view |
