Старый 13.02.2024, 18:54   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Один из вариантов решения исходной задачи по добавлению значения "Все" в енум для целей фильтрации
Интерфейс правда из 2012 (просто под рукой), однако эта же идея применима и к D365FO (с поправкой на паттерны конечно - если они дают так сделать).
Каждый фильтр помещается в свою группу (Group), у которой FrameOptionButton = Check
Ну и в коде производится анализ - если флажок стоит на группе - значит фильтр применим. Если нет - значит неприменим. Является весьма неплохой альтернативой енумам.
Из минусов:
- Необходимо использовать как минимум 2 переменные (на группу и на сам фильтр)
- Много места "отъедает" на форме, если сравнивать с обычным полем.
- Для установки фильтра надо сделать 2 клика - на группу и уже на поле
Плюсы:
- Универсальность для любого типа критерия, в т.ч. для енумов со значащими нулевыми значениями
- Эффектная визуализация (сразу очевидно - что если поле недоступно - значит фильтр в нем не задан), причем за счет ядра
d365
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
Как можно использовать join Query как DataSource для формы ? AndrianG DAX: Программирование 2 10.03.2009 10:25
Методы контролов формы matew DAX: Программирование 2 06.05.2008 11:41
Можно вывести в lookup пересечение двух query? Hidden DAX: Программирование 14 14.07.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
