Старый 01.02.2024, 10:30   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Запросы, с виду, нормальные. Может стоит просто обновить статистику по таблицам из запроса (и таблицам из view DIRPARTYRELATIONSHIPSUNIONVIEW)?
Старый 01.02.2024, 12:16   #2
Lankey is offline
Lankey
В принципе reindex должен обновлять , но сделала на этих таблицах дополнительно update statistics <myTabless> with fullscan. Не помогло (
Спасибо за
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION CLEAR PROCEDURE_CACHE
Не знала. Да, прав хватает , чтобы запустить
Нормально ли, что когда я выбираю из в sys.dm_exex_sql_text (<mysql_handle>) колонку TEXT , то есть, сам запрос, то выдается запрос с placeholders @P6 @P5 (как привела его на 2 поста выше) и тд, а не подставленными уже значениями (как в traceparcer) ?
Старый 01.02.2024, 12:43   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Нормально. Чтобы выдавалось со значениями, надо в запрос forceliterals подставить. (Но это только как отладочное действие, в productive это нельзя просто так деплоить).
Старый 01.02.2024, 13:13   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Вообще взять исходный запрос с placeholders, заменить
Код:
(@P1 bigint,@P2 bigint,@P3 int,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 int)
на
Код:
DECLARE @P1 bigint,@P2 bigint,@P3 int,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 int
Потом ниже поставить серию присвоений типа
Код:
SET @P1=0
SET @P2=1
SET @P8=40
А потом текст запроса с placehodlers.
Таким образом можно будет попробовать заставить SQL исполнить запрос точно также как он его исполняет если он из ядра D365FO пришел.
Последний раз редактировалось fed; 01.02.2024 в 13:38.
d365
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
