Старый 30.01.2024, 17:41   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Кстати, зодно заметила, что на форме DirPartyTable, если посмотреть используемый запрос (Form info->show hidden elements), то там в (стандартном, форма не модифицирована) запросе есть
DirPartyTable.INVALID FIELD = DirNAmeAffix.RecId
и
DirPartyTable.INVALID FIELD = DirNameSequence.RecId
То есть, будто база не синхнонизирована.
У вас тоже так?
Installed product version 10.0.37
Platform version Update61
У меня в 10.0.38 точно также и мне кажется что это только потому, что Form information не умеет толком с наследованием таблиц работать и не показывает поля из дочерних таблиц (хотя по ним как раз есть какие-то условия для joinов)
А по поводу индексов - я бы тупо написал небольшие скриптики для переиндексации нужных таблиц (через классы Connection и Statement) и выполнил бы их в PROD через вот этот механизм.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), MorpheusX (1), Lankey (1).
Старый 31.01.2024, 17:31   #2
Lankey is offline
Lankey
Извините, что снова к вам...
За ночь обновили базу в PrePROD новой версией с PROD. Заново прогнала reindex, чтобы убедиться, что точно дело в индексах (вчера, как только переиндексировала, то сразу стала форма открываться) и .... никакого эффекта. Создание новой записи в GAB (кнопка "New") висит снова по полчаса. За эти полчаса два раза появляется сообщение, что предлагает продолжать ждать. И в конце концов вываливается сообщение,что запись в DirPartyRelationship не может быть выбрана
В LCS посмотрела, нет блокировок (и заодно в dbo.sysprocesses перепроверила. Там тоже нет блокировок. Зато у моего процесса заметила lastwaittype = SOS_SCHEDULER_YIELD)
На SQL сервере ничего больше нет, только "мой" запрос и у него ... logical reads = 1 366 710 036 и растет. Ну то есть, просто умопомрачительно много, хотя все индексы переделала в используемых таблицах. Может быть, что кэш старый и обновленные индексы не влияют на исполнение запроса?
DROPCLEANBUFFERS не могу прогнать(прав нет) , как и FREEPROCCACHE(plan_handle) для конкретного плана. Хотя, надо сказать, что у плана creation_time свежий, то есть, он создан уже после индексации создан. План этот содержит placeholders, т.е параметры с @
Если запускаю через sql server management studio запрос, отловленый traceParcer , т.е уже с подставленными параметрами, то мгновенно выполняется.
Что делать-то ?
Последний раз редактировалось Lankey; 31.01.2024 в 17:45.
Старый 31.01.2024, 18:39   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Вообще в Azure SQL DBCC Freeproccache() не работает. Надо пользоваться синтаксисом
Код:
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION CLEAR PROCEDURE_CACHE <plan_handle>
или просто
Код:
Прав для этого в тестовых инстанцах должно хватать (только что проверил).
Еще есть вариант, что у вас там самооптимизатор SQL Server ухитрился сам себе прописать plan guide. (Я, правда, такого никогда не видел, но как гипотеза). Так что если чистка кэша не поможет, ищите список plan guide и нету ли там вашего запроса.
Еще любопытно, а как, собственно, этот висящий запрос выглядит ? Я сталкивался с тем, что если у вас в форме определены saved views, то генератор запросов сходит с ума и добавляет в запрос многократно продублированные копии какой-то таблицы и десятки (если не сотни) каких-то достаточно странных range. Если такое случилось, SQL может вместо обычных миллисекунд думать эдак минуту-полторы.
Старый 31.01.2024, 18:53   #4
Lankey is offline
Lankey
(@P1 bigint,@P2 bigint,@P3 int,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 int)
SELECT T1.CHILDPARTY,T1.LEGALENTITYDATAAREAID,T1.PARENTPARTY,T1.RELATIONSHIPTYPEID,
T1.VALIDFROM,T1.VALIDFROMTZID,T1.VALIDTO,T1.VALIDTOTZID,T1.SCHEMAVERSION,T1.RECVERSION,
T1.PARTITION,T1.RECID,T2.CHILDPARENTNAME,T2.CHILDPARTYTYPE,T2.DESCRIPTION,
T2.ISSYMMETRIC,T2.PARENTCHILDNAME,T2.PARENTPARTYTYPE,T2.RELATIONSHIPTYPEID,T2.SYSTEMTYPE,
T2.RECVERSION,T2.PARTITION,T2.RECID,T3.NAME,T3.RECVERSION,T3.RECID,T3.INSTANCERELATIONTYPE,T4.NAME,T4.RECVERSION,T4.RECID,
T4.INSTANCERELATIONTYPE
FROM DIRPARTYRELATIONSHIP T1 CROSS JOIN DIRRELATIONSHIPTYPETABLE T2
LEFT OUTER JOIN DIRPARTYTABLE T3
ON ((T3.PARTITION=5637144576) AND (T1.CHILDPARTY=T3.RECID))
LEFT OUTER JOIN DIRPARTYTABLE T4
ON ((T4.PARTITION=5637144576) AND (T1.PARENTPARTY=T4.RECID))
WHERE ((T1.PARTITION=5637144576) AND ((T1.PARENTPARTY=@P1) OR (T1.CHILDPARTY=@P2)))
AND ((T2.PARTITION=5637144576) AND (((T2.SYSTEMTYPE<@P3) OR (T2.SYSTEMTYPE>@P4))
AND (T1.RELATIONSHIPTYPEID=T2.RELATIONSHIPTYPEID)))
AND
(EXISTS (SELECT 'x' FROM DIRPARTYRELATIONSHIPSUNIONVIEW T5
WHERE ((T5.PARTITION=5637144576)
AND (((T5.SYSTEMTYPE<@P5) OR (T5.SYSTEMTYPE>@P6)) AND (T1.CHILDPARTY=T5.OTHERPARTY)))))
AND
(EXISTS (SELECT 'x' FROM DIRPARTYRELATIONSHIPSUNIONVIEW T6
WHERE ((T6.PARTITION=5637144576) AND (((T6.SYSTEMTYPE<@P7) OR (T6.SYSTEMTYPE>@P8)) AND (T1.PARENTPARTY=T6.OTHERPARTY)))))
ORDER BY T1.VALIDFROM DESC OPTION(FAST 8)
В dirPartyTable 84024 записи
В dirPartyRelationship 284046 записи
В dirRelationshipTypeTable 42 записи
В трейспарсере то же самое, но с подставленными значениями
Последний раз редактировалось Lankey; 31.01.2024 в 18:57.
Старый 31.01.2024, 19:02   #5
Lankey is offline
Lankey
	T1.PARENTPARTY,
	T1.VALIDFROM,
	T1.VALIDFROMTZID,
	T1.VALIDTO,
	T1.VALIDTOTZID,
	T1.SCHEMAVERSION,
	T1.RECVERSION,
	T1.PARTITION,
	T1.RECID,
	T2.CHILDPARENTNAME,
	T2.CHILDPARTYTYPE,
	T2.DESCRIPTION,
	T2.ISSYMMETRIC,
	T2.PARENTCHILDNAME,
	T2.PARENTPARTYTYPE,
	T2.SYSTEMTYPE,
	T2.RECVERSION,
	T2.PARTITION,
	T2.RECID,
	T3.NAME,
	T3.RECVERSION,
	T3.RECID,
	T4.NAME,
	T4.RECVERSION,
	T4.RECID,
JOIN DIRRELATIONSHIPTYPETABLE T2 LEFT
OUTER
JOIN DIRPARTYTABLE T3 ON ((T3.PARTITION=5637144576)
	AND (T1.CHILDPARTY=T3.RECID)) LEFT
OUTER
JOIN DIRPARTYTABLE T4 ON ((T4.PARTITION=5637144576)
	AND ((T1.PARENTPARTY=0)
	OR (T1.CHILDPARTY=0)))
	AND (((T2.SYSTEMTYPE<29)
	OR (T2.SYSTEMTYPE>40))
	AND (
EXISTS (
SELECT 'X'
	AND (((T5.SYSTEMTYPE<29)
	OR (T5.SYSTEMTYPE>40))
	AND (
EXISTS (
SELECT 'X'
	AND (((T6.SYSTEMTYPE<29)
	OR (T6.SYSTEMTYPE>40))
	ORDER BY T1.VALIDFROM DESC OPTION(FAST 9)
Это из трейспарсера. В SQL Server Management Studio возвращает тут же 0 записей.
Последний раз редактировалось Lankey; 31.01.2024 в 19:08.
Старый 31.01.2024, 23:15   #6
Lankey is offline
Lankey
( а из формы GlobalAddressBook->New около 30 минут висит, а потом выдается сообщение, что запись в DirPartyRelationship не может быть выбрана )
d365
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
