|  21.02.2023, 17:17 | #41 |
| Участник |
			Какой проблемы? Поделились бы. С чего вы решили, что я должен знать где вам купить DOS?   Намекаете, что 3.0 вышло из под авторских прав? Ну так прямо скажите. А то может реально уже можно ее легально использовать, а мы не знаем. Последний раз редактировалось LETTO; 21.02.2023 в 17:21. |
|  21.02.2023, 19:13 | #42 |
| Участник |   |
|  21.02.2023, 19:20 | #43 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10). | |
|  22.02.2023, 02:51 | #44 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: LETTO (0). | |
|  22.02.2023, 03:30 | #45 |
| Участник | |
|  25.02.2023, 16:44 | #46 |
| Участник |
			Ps пообщался с уже бывшими коллегами разрабами перешедшими в параллель ( go python c#)и в общем то задумался на тему а кому то надо ли будет dynamics ax   в текущем виде в перспективе? Даже сам ms активно уходит/ уходил с монолита судя по русской команд: та же er или всякие invoice сервисы разной степени корявости. Понятно что над ms висит груз функционала но с учётом их отмороженности могут и сделать когда нибудь отсечку. Тем более разработчиков и их помогаек там все меньше.
|  26.02.2023, 11:30 | #47 |
| Участник |
			Про микросервисы вопрос: как диспатчить исходный код DTO между микросервисами на C#?
|  26.02.2023, 14:53 | #48 |
| Участник |
			Причем тут c#? Микросервис можно писать на чем угодно. |
|  26.02.2023, 16:44 | #49 |
| Участник |   |
|  26.02.2023, 18:32 | #50 |
| Участник |
			Сейчас их не пишу. Знакомые к примеру пишут на go
|  26.02.2023, 19:09 | #51 |
| Участник |   |
|  26.02.2023, 19:50 | #52 |
| Участник |
			Зачем? Им реклама не нужна. |
|  26.02.2023, 22:14 | #53 |
| Участник |
			А вот что мои друзья делают, им тоже реклама не нужна. Как говорится, кто на что учился. p.s. Можете банить за оффтопик |
|  27.02.2023, 10:45 | #54 |
| Участник |
			Пока ещё меня не забанили, вот тоже мои друзья - https://www.youtube.com/watch?v=8SkMhe7NPbU Итак, вопрос: как будем размножать на микросервисы модели?
|  27.02.2023, 11:27 | #55 |
| Участник |
			Ну чисто в рамках интеллектуальной разминки.  Модели в 365 вообще муть какая то не понятная. Скорей для разработчиков, а не для функционала. Хотят может я такой "не проникся". Если бы я писал систему с нуля, то делал бы так как жизнь делит. По опыту лучшая система - это отражения процессов в реальной жизни. Делить на модули (в реале отделы предприятия). Бухгалтерия, склад, производства и т.д. Каждый можно покупать/подключать/отключать по усмотрению. Как в реальной организации при необходимости создаются доп. отделы. Модули в "ширину" делятся на задачи - Инвентаризация, Перемещение, приемка, отгрузка и т.д. В "высоту" наращивается сложность. Ячейки - сверху докупаем ставим. Ну и обмен документами между сервисами как в реальной жизни - Склад делает свои документы, формирует ЗАЯВКУ на разноску по ГК (json xml) в сервис "бухгалтерия". Там заявка проходит обработку и отправляется в ГК (автоматом и вручную). Склад видит что проводка прошла и какой датой (может бухгалтерия там чуть подвинет, сама сторнирует, перенесет на другую дату, либо вообще не проводить - склад это не должно волновать и касаться). В общем все как в жизни. Физически, ес-но каждый модуль/задача/сервис может ставится на отдельный компьютер при желании. Сейчас MS какую то опять мешанину сделал из функционала. Все в кучу - управление командировками, талоны на обед в столовую, проводки ГК. Покупай что тебе нужно плюс еще 100500 функционала, который не нужен. Идеальный ориентир - должна быть возможность купить то что тебе нужно, и только это. И каждый модуль должен работать сам по себе. С возможностью докупки/расширения. Главная проблема Аксапты очевидна - тяжкое наследие монолита. Как бы была надежда, что они как то плавно переделают на сервисы. Но что то я пока не замечаю. Скорей винегрет какой-то выходит. Не судите строго. Мнение дилетанта. Чисто мечты об идеальной системе. ЗЫ Кстати именно это бесит в Windows. Ставишь чистую систему - она тормозит даже на простых задачах. И там крутятся сотни каких то сервисов, жрут ресурсы, нервы. А пользы от них нет лично мне никакой. Сделали бы лучше возможность подключать/отключать сервисы. На телефонах хорошо это реализовано. Ты четко понимаешь что у тебя стоит. Последний раз редактировалось LETTO; 27.02.2023 в 11:38. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), twilight (1). | |
|  27.02.2023, 11:46 | #56 |
| Участник |
			Ну и технически реализация обмена - стоят модули на одном компьютере - обмен через память. Стоят в одной организации - через Сервер БД. Стоят в разных организациях - через веб.
|  27.02.2023, 11:57 | #57 |
| Участник |
			Если б мне вдруг ударила в голову романтика и я захотел бы сделать свою ЕРП, то я бы один не стал писать. Это должен быть открытый проект, с какой то монетизацией для вольных разработчиков. Аля гугл плей. Одному такое не по силам. Сделал хороший функционал - тебе с каждой покупки падает копеечка.  Я помню когда игрался в бизнес и майкрософт только собиралась переходить на сервисы - они мне звонили. Мол не хотите поучаствовать в написании сервисов для 365. Потом это заглохло как то. А жаль. Для парочки отраслей/модулей/задач я бы мог хороший аддон написать. |
|  27.02.2023, 11:57 | #58 |
| Moderator |
			Я просто напомню, что первый микросервис (MRP) микрософт запустил кажется в 2018ом году. То что у них сейчас сделано закрывает далеко не всю старую функциональность модуля MRP, поэтому клиенты не особо торопятся на него переходить. Кроме того - возможности расширения там весьма ограничены, даже по сравнению с D365FO с отключенным overlayering'ом. Кроме того, не было никаких анонсов о том, как планируется поддерживать новый микросервис для тех, кто купил версию On Premises. Ну и наконец - когда этот микросервис запустили, анонсировалось что он работает в сотни раз быстрее чем старый MRP; После того как туда приделали производственное планирование (по ресурсам) сотни раз сократились до десятков. Не уверен что после покрытия 100% старой функциональности, десятки раз не преврятятся в 200-300% Кроме того - не понятно, как поддерживать переход на новые версии микросервиса. Для основной версии D365FO сейчас можно заранее установить новую версию и ее эдак месяца 2-3 потестить в Sandbox. Насчет микросервисов были какие-то анонсы, но я не уверен что там реально дают время потестироваться в sandbox... Так что есть шансы, что микросервисы будут работать также как интеграция Ax и CRM (ой простите - D365FO и D365CE). Ее, помнится, первый раз анонсировали в момент выхода Dynamics Ax 4.0, ее уже раз 5 переносили на новую технологическую платформу, а она как была тормозным и нестабильным глюкалом - так и осталась. (Хотя с момента анонса прошло уже 16 лет примерно). P.S. Ну и последний - вполне классический вопрос: Невозможно обеспечить 100% работоспособность любой системы. Соответственно - возникает вопрос, как будет обрабатываться ситуация когда у нас сама Аксапта работает, а микросервисный модуль рассчета налогов, например, на минуту-другую подвис. Будем разносить инвойсы без налогов и потом налоги доначислять ? Или будем вообще разноску инвойсов в аксапте отключать ? А что если у нас таких микросервисов штук 10 и каждый из них в сумме пару минут в день висит? Последний раз редактировалось fed; 27.02.2023 в 12:01. |
| За это сообщение автора поблагодарили: LETTO (1), twilight (1). | |
|  27.02.2023, 15:11 | #59 |
| Аманд | Цитата:   |
|  27.02.2023, 16:24 | #60 |
| Участник |
			Поздравляю! Вы изобрели oracle fusion erp, релиз которой состоялся где-то в 2009. Если вбить в поиск oracle fusion - выпадет список модулей. Все основано на сервере приложений oracle fusion middleware, просто написан ряд сущеностей (Items, Accounts, Contacts, Opprtunities и т.д.), а сверху ставится "модуль рассирения" - CRM, Логистика, Управление Закупками / Продажами и т.д. Кстати, недавно все это было перенесено в облако Oracle и доступно только из него.
