Старый 17.02.2023, 12:43   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от DarkSpirit22 Посмотреть сообщение
В голову еще приходит SQL filtered unique index:
А как вы его из аксапты сделаете, да еще и гарантируете, что он не слетит при следующей синхронизации ?
Старый 22.02.2023, 17:01   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Из Аксапты фильтрованный индекс не сделать, она такое не умеет, но из Аксапты можно сделать "обычный" уникальный индекс, а уже на уровне СУБД сделать его фильтрованным. Замечено, что синхронизация БД из Аксапты "не различает", фильтрованный в базе индекс или нет, а смотрит только на название/порядок полей и проч. Таким вот образом в D365FO решалась задача "отключения" ненужных/вредных индексов стандартного приложения: поменять свойства стандартного индекса в приложении нельзя (с тех пор, как закрыли overlayering), но можно на стороне СУБД добавить индексу условие вида where partition = 0 - и вуаля! А тут можно добавить условие вида where active = 1. Конечно, если вдруг понадобится поменять индекс, то синхронизация попытается его пересоздать, и тогда надо будет заново приклеивать фильтрацию со стороны СУБД. Но в остальном всё работает нормально.
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.02.2023 в 17:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Бюджетирование AX2012 RU2- контроль нескольких бюджетов mnt_dx DAX: Функционал 4 11.12.2015 12:56
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Контроль даты поставки + Авторезервирование kart DAX: Функционал 0 21.07.2011 11:44
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
