Старый 10.02.2023, 18:08   #1
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Контроль уникальности с условием dax2012
Есть таблица с полями: ItemId, Status
Status - это Enum, который может принимать значения "Активный", "Неактивный"
Есть периодичка, которая обновляет данные в этой таблице, но только среди записей со статусом "Активный". Если записи нет, то создает новую. Тоже со статусом "Активный"
Проблема в том, что если будет запущено сразу 2 периодички разными пользователями, то есть риск получить "дубли"
Как правило, проблема дублей решается созданием уникального индекса. Но здесь проблема в том, что контролировать уникальность надо не по всем записям, а только среди записей со статусом "Активный"
Проверка в триггере смысла не имеет, поскольку именно эта проверка и делается внутри периодички. Новая запись создается именно в случае, когда такой записи не нашли. Значит, скорее всего, и триггер это не поймает
Какие есть варианты решения проблемы в dax2012?
PS: Вариант запрета запуска периодички по каким-либо условиям - не рассматривается
Старый 10.02.2023, 18:17   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
А блокировку вешать на таблицу, пока запущенная одним пользователем функция создает эту запись?
Старый 10.02.2023, 19:56   #3
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Если именно в момент создания одной записи, то поиск записи выполняется до попытки ее создания. Т.е. саму проблему это не решит. Блокировку сняли и вторая операция тут же создаст дубль. Решение о том, что ее надо создать было принято до перехода в режим ожидания снятия блокировки
Если же блокировать в самом начале операции, то это означает запрет выполнения операции вторым пользователем, пока первый не завершит обработку. Специально указал, что такое решение не подходит
Старый 10.02.2023, 20:51   #4
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Ну, я не знаю вашей задачи.
Но мне кажется, вы что-то усложняет.
Блокируйте перед проверкой "надо создавать или нет", если надо - создавайте и потом сразу разблокируйте.
Или у вас такой большой разрыв между проверкой и созданием записи? Почему?
Старый 10.02.2023, 21:07   #5
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Т.е. не одну общую транзакцию на всю операцию, а по транзакции на каждую вставку/обновление одной записи в одной таблице?
Нет. Такое решение неприемлемо
Старый 10.02.2023, 21:19   #6
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Допустим ли для вашей задачи такой сценарий, чтобы запущенные другими пользователями операции смотрели, не запущена ли уже та же операция другим пользователем, и если запущена - то ждали бы пока она завершится, и только тогда начинали свою обработку?
Если это приемлимо - то дальше вы сами знаете как делать.
Старый 10.02.2023, 21:25   #7
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от ТРЕНЕР Посмотреть сообщение
Допустим ли (..) ждали бы (...), и только тогда начинали свою обработку?
Гм...
Старый 10.02.2023, 22:27   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Можете подробнее раскрыть что значит неприемлемо?
По форме вопроса решение выглядит вполне подходящим.
Спрашиваю исключительно для своего понимания и интереса.
Если не затруднит.
Старый 10.02.2023, 22:38   #9
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Ну это же не запрет запуска. Это ожидание. Которое возможно продлится не более нескольких секунд и для пользователя будет не выглядеть запретом.
Могу предложить другой вариант: не апдейтить каждую запись сразу, а сначала собирать записи требующие апдейта в список, и потом одним update recordset все сразу записать.
Старый 10.02.2023, 23:23   #10
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Мне но очень понятна причина таких ограничений. Но можно попробовать поиграться с locks.
Или хакерский подход. Сделать 2 отдельных поля Активный и Неактивный. Тогда получится индекс только по активным. А корректность флажков контролировать через код вставки.
Старый 11.02.2023, 00:49   #11
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
✓Но здесь проблема в том, что контролировать уникальность надо не по всем записям, а только среди записей со статусом "Активный"
Почему не вынести статусы номенклатур в отдельную таблицу типа история статусов?
Старый 11.02.2023, 14:23   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Так может проще назначить одного уполномоченного и запретить всем остальным?
С уважением,
Вячеслав
Старый 11.02.2023, 21:24   #13
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Есть еще простой вариант - сделать пакетное задание, которое будет постоянно искать и удалять дубли. Его разработка займет в десятки раз меньше времени, чем вы УЖЕ ПОТРАТИЛИ на поиск решения.
Старый 11.02.2023, 22:08   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Организовать контроль уникальности на уровне индекса в такой ситуации можно так:
1) Делаете в таблице дополнительное уникальное поле (например копирующее RecId), но заполняете его только для "Неактивных" записей.
2) Включаете это поле в индекс, который должен быть уникальным только для "Активных" записей
3) Делаете этот индекс уникальным для всей таблицы
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), trud (2).
Старый 12.02.2023, 10:32   #15
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
2 Kuskov
Много раз так делали и все отлично работает.
Более того, для тех записей где доп поле равно нулю можно еще заставить и кеш работать
Кстати в уникальное поле удобнее писать не RecId а eventId. Для его выделения есть стандартный статический метод.
Старый 12.02.2023, 16:35   #16
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Предложенные варианты
  1. Изменение бизнес-процесса (транзакция, таблицы архива и т.п.)
  2. Запрет одновременного выполнения несколькими процессами (программно или организационно)
  3. Новое поле для симуляции уникального индекса по условию
  4. Удаление дублей "постфактум". После выполнения операции
Вкратце поясню.
Я не разрабатывал этот бизнес-процесс. Ко мне пришли уже с проблемой, которую надо решить. Любые варианты советов на тему, что Вам надо сам бизнес-процесс менять или организовать его выполнение по другому - заранее обречены. Никто на это не пойдет.
Т.е. по сути, выбор стоит между созданием нового поля и удалением "постфактум". На настоящий момент заказчик выбрал вариант удаления "постфактум". Правда, не в отдельной периодичке, а как завершающая операция в этом же процессе, но в отдельной транзакции
Если других вариантов решения нет, то на этом можно и закончить. Всех благодарю за участие.
Старый 12.02.2023, 21:04   #17
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Годится ли то или иное решение - можно сказать только понимая весь бизнес-процесс целиком.
И какой у вас заказчик интересный: не только работает, но и принимает решения в воскресенье..
Старый 16.02.2023, 22:05   #18
DarkSpirit22 is offline
DarkSpirit22
Аватар для DarkSpirit22
13 / 94 (4) ++++
В голову еще приходит SQL filtered unique index:
create table MyTable (a int
                    , b nvarchar(10)
                    , Id int identity(1,1) primary key)
CREATE UNIQUE INDEX idx_MyTable_filtered
ON MyTable (b)
WHERE a = 1
/*Вставилось:*/
insert into MyTable (a,b) values
(0, 'AAAA'),
(0, 'AAAA'),
(0, 'AAAA'),
(1, 'BBBB')
/*Ошибка:*/
(1, 'BBBB')
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 16.02.2023, 22:54   #19
axm2017 is offline
axm2017
[LIST=1][*]Изменение бизнес-процесса ... таблицы архива
В моем понимании это не изменение бизнес процесса.
Просто статусы записываются в отдельную табличку. Некая нормализация скорее. За счёт этого избегаем блокировки при параллельной работе.
Старый 17.02.2023, 12:43   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от DarkSpirit22 Посмотреть сообщение
А как вы его из аксапты сделаете, да еще и гарантируете, что он не слетит при следующей синхронизации ?
Бюджетирование AX2012 RU2- контроль нескольких бюджетов mnt_dx DAX: Функционал 4 11.12.2015 12:56
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Контроль даты поставки + Авторезервирование kart DAX: Функционал 0 21.07.2011 11:44
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
