Старый 30.12.2022, 13:57   #1
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Как по имени индекса SQL узнать имя индекса в Axapta в среде SQL
dax2012
Есть некий скрипт в SQL результатом работы которого является список имен индексов. Разумеется, имена SQL
Как теперь "перевести" имя индекса SQL в имя индекса Axapta? Там же, в скрипте SQL, но без обращения к Axapta? Т.е. подключиться к Axapta и вызвать dictIndex.name(DbBackend::Sql) - не получиться
В идеале, желательно получить id-индекса в Axapta...
PS: Вариант синтаксического разбора имени вида "там отрезать, здесь добавить" - не предлагать Слишком не надежно...
PPS: Вариант с джобом, который сбросит в SQL пары имен индексов в Axapta и в SQL - если только уж совсем ничего другого нет
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 30.12.2022 в 14:09.
Старый 30.12.2022, 14:18   #2
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
А в UtilElements / SQLDictionary этого нет?
Старый 30.12.2022, 14:40   #3
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
SQLDictionary - только таблица и поля. Информации по индексам - нет
UtilElements - только имена Axapta. Имен SQL - нет
Старый 30.12.2022, 14:57   #4
DarkSpirit22 is offline
DarkSpirit22
Аватар для DarkSpirit22
13 / 94 (4) ++++
Привет.
Можно распарить имя индекса, отделить TableId от имени. Если имя индекса длинное, то в конце еще будет добавлен AxId индекса.
Таблицы и ее индексы есть в БД модели:
select *
from SYSMODELELEMENT t1
join SYSMODELELEMENT t2 on t2.RecId = t1.PARENTMODELELEMENT and t2.ELEMENTTYPE = 44
where t1.ELEMENTTYPE = 43
    --and t2.Name = 'InventTrans'
    --and t1.Name = 'OpenItemIdx'
order by t2.name, t1.Name
Старый 30.12.2022, 15:18   #5
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
https://learn.microsoft.com/en-us/do...dictindex-name
public virtual string name (Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.DbBackend _db);
A DbBackend value that specifies the type of name to return. This can be DbBackend::Native for the native name of the index or DbBackend::Sql for the SQL name of the index. If db is not specified, DbBackend::Native is use
Но не проверял
Последний раз редактировалось axm2017; 30.12.2022 в 15:27.
Старый 30.12.2022, 15:34   #6
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от DarkSpirit22 Посмотреть сообщение
Тут логичнее сделать обратное преобразование. По значениям из выборки (name+ParentId+AXID) сконструировать имя SQL по указанным правилам
Старый 30.12.2022, 15:37   #7
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
dax2012
Речь идет не о том, как получить имя SQL находясь в среде Axapta, а о том, как получить имя Axapta, находясь в среде SQL
Старый 30.12.2022, 16:06   #8
dim-gin is offline
dim-gin
Если очень хочется точности, то можно сделать простенькую сборку на C#, которая будет залезать в аксапту и вытаскивать имя индекса по его наименованию в БД. Зарегистрировать её (сборку) в БД и дёргать, передавая в неё sql-ное название индекса. Но неявно всё равно придётся залезть в аксапту, да.
Последний раз редактировалось dim-gin; 30.12.2022 в 16:09. Причина: уточнил)
Старый 30.12.2022, 16:49   #9
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Пока получается, что непосредственно в среде SQL имя индекса не хранится и его значение проще сконструировать самостоятельно
Имя индекса в SQL
Пример:	I_007CustomerPaymentFeeLedgerDimensionI7 для таблицы BankAccountTable
1. "I_" - константа (буква i). Указывается у всех индексов
2. 007 - значение TableId, но не менее 3 знаков. Недостающая длина дополняется ведущими нулями.
3. CustomerPaymentFeeLedgerDimensionI - имя индекса в Axapta. Имя может быть обрезано с конца. См п.4
4. 7 - если общая длина из первых 3 частей превышает 40 символов, то в конец добавляется значение Id индекса как есть,
а общая длина имени уменьшается до 40 символов за счет обрезания концевой части имени индекса в Axapta (п.3)
select
	t2.AXID as tabId,
	t2.NAME	as tableName,
	t1.AXID	as indexId,
	t1.NAME	as indexName,
	iif(len('I_' + format(t2.AXID, 'd3') + t1.NAME) <= 40
		,'I_' + format(t2.AXID, 'd3') + t1.NAME
		,substring('I_' + format(t2.AXID, 'd3') + t1.NAME, 1, 40 - len(cast(t1.AXID as nvarchar(10)))) + cast(t1.AXID as nvarchar(10))
		) as indexNameSQL
    and t2.Name = 'BankAccountTable'
    --and t1.Name = 'CustomerPaymentFeeLedgerDimensionIdx'
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), trud (5), iCloud (2).
dax2012, index, sql
Получить имя индекса в БД demianimp DAX: Программирование 2 16.08.2015 06:18
Как узнать имя выведенного отчета eugenet DAX: Программирование 3 25.08.2010 19:59
Axapta SP3 и Sql 2005 каких ожидать проблем mike1 DAX: Администрирование 1 30.11.2006 17:38
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
