Старый 27.10.2022, 12:18   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Крайне неприятный баг.
Использованные вами методы работают со ссылкой на переменную. Возможно из-за этого дополнительные зависимости появляются и поэтому падает.
А если задействовать методы ?
getPhysicalTableName
useExistingTempDBTable
Там просто реальное SQL имя таблички передается.
Возможно не будет падать.
Я в своей модификации использовал их - не падало. Правда сценарий был немного другой.
Последний раз редактировалось Logger; 27.10.2022 в 12:23.
Старый 27.10.2022, 12:58   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я на эту тему думал, но мы решили, что это все равно настроечная форма, которой в месяц раз пять пользуются. Соответственно - пять мусорных временных табличек в месяц - это дешевле чем эксперименты, которые иногда сервер роняют. (При этом о том, что AOS от этой функциональности иногда падает, мы знали с февраля примерно, но комбинацию данных, при которой это железно происходит - выловили только неделю назад).
Последний раз редактировалось fed; 27.10.2022 в 14:18.
Старый 28.11.2023, 16:07   #3
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
Ex AND Project
119 / 77 (3) ++++
То, что сервер роняет - это еще ничего...
Мы столкнулись на D365, что при неумелом использовании dispose и передаче tempDb таблиц через простое присваивание переменных, может быть эффект удаления данных из реальных таблиц БД.
delete_from tmpSomeTable;
Видимо, когда сборщик мусора отрабатывает, то tmpSomeTable может ссылать на какой-то произвольный курсор, какой-то случайной таблицы и delete_from отрабатывает по какой-то произвольной физической таблице БД.
Например, в одном случае - CustParameters, в другом - InventTable.
Из таблиц БД начинают "загадочно" пропадать данные.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 11.12.2023, 12:06   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от bio_unit Посмотреть сообщение
А как лечили ?
Убирали
Отказались от dispose ?
dispose, linkphysicaltableinstance, tempdb
TempDB table populated in CIL Blog bot DAX Blogs 9 05.03.2019 18:23
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
axinthefield: TempDb blocking with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
Работа с таблицами Bigzone DAX: Программирование 7 25.10.2006 13:24
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
