Импорт из Мосбиржи (moex.com)
Всем доброго дня.
Доводилось ли кому-нибудь импортировать что-нибудь с сайта Мосбиржи? Конкретно меня интересуют курсы валют. Нашел у них описание программного интерфейса к ИСС (https://www.moex.com/a2193, https://iss.moex.com/iss/index, http://iss.moex.com/iss/reference/) Порылся там и нашел что нужные мне данные вроде как должны быть по запросу https://iss.moex.com/iss/securitygro...securities.xml Но тут что-то не то. Либо я где-то что-то не так понял. Если кто-нибудь работал с Мосбиржей подскажите что делаю не так. |
Почти, но немного не то.
https://www.moex.com/ru/issue/EUR_RUB__TOM/CETS Если смотреть у них же на сайте, то в течении дня курс меняется. В вашем примере по два значения за день. В идеале мне нужны данные по изменению курса в течении дня. Эти данные мне нужны для отрисовки графика в мобильном приложении. |
Спасибо за ссылку. Она у меня указана первой в скобках
Коллеги 1С пишут про ссылку
Курс валют Там из параметров по сути EUR_RUB__TOM и какой то последний. Подозреваю что время (вроде как тикеты времени из unix, но у меня не сработали почему-то) Т.е. по сути для ленивой интеграции можно просто эти два параметры поменять и из json выдергнуть курс Вот две ссылочки https://forum.mista.ru/topic.php?id=729563 https://forum.mista.ru/topic.php?id=877120 ЗЫ Сам не делал. Под кофе просто подсмотрел. Сильно не ругайте. |
| За это сообщение автора поблагодарили: smailik (2). | |
Очень похоже на то что мне надо. Буду разбираться. Спасибо!
| Теги |
| ax2012, moex, мосбиржа |
