Старый 08.07.2022, 14:08   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Добрый день!
В процессе реализации отчета потребовалось сделать вьюху, в которой выводится код продукта и продуктовые аналитики. Из-за архитектуры Аксапты, таблицы были естественно добавлены через OUTER JOIN. Но проблема в том, что при таком раскладе невозможно фильтроваться по пустым значениям или делать JOIN с другими таблицами.
В качестве эксперимента, в скуле был подправлен запрос так чтобы можно было фильтроваться по пустым значениям. Все заработало как хотелось.
Есть ли подобное свойство в Аксапте?
Можно попробовать построить вьюху поверх вьюхи
Честно говоря - давно это было, но в DAX2009 решал аналогичную проблему построив два View. Первая - с OUTER JOIN как и у тебя. Вторая - построена вокруг первой вьюхи с мэппингом 1:1. Поскольку вторая вьюха работает с первой как с обычной таблицей, и не знает что там где-то внутри OUTER JOINS, то в итоге все работает правильно (То есть - фильтрутся и сортируется привычным для аксапты образом).
Есть шансы что в более поздних версиях DAX семантика View изменилась и подход не взлетит, но попробовать не долго...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
computed field, view
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
