Старый 05.07.2022, 10:15   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Назначить один шаг одобрения сразу и одновременно нескольким лицам, причем установить в одном случае условие "Any one approver", а в другом "All approvers".
Старый 05.07.2022, 10:33   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Таких процессов и критериев типа вещь 1 вещь 2, АА и ББ, слишком много чтобы настраивать вручную постоянно вручную.
Старый 05.07.2022, 10:43   #3
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Вещь 1 или вещь 2 это по идеи строки должны быть документа. WF чисто про подбор исполнителей и последовательность их назначения. И только.
Т.е. есть документ с кучей вещей, которые надо найти. Вы можете написать свой "провайдер", который подберет для каждой вещи по любому алгоритму кто именно должен искать. Дальше уже собственно WF создается как описал EVGL. Когда любой исполнитель из группы 1 допустим найдет Вещь 1 - в строке меняется статус Найдено.
На заказе на продажу (или покупки, не помню) и на заявках на закупку реализовано построчное согласование документа. Правда сам не пробовал как это работает.
Последний раз редактировалось gudzon; 05.07.2022 в 10:48.
Старый 05.07.2022, 10:51   #4
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от gudzon Посмотреть сообщение
Идет параллельный поиск то есть ищут все вещи (вещь 1 вещь 2 вещь 3..) одновременно. Нахождение одной вещи закрывает сразу часть параллельных заданий а не одно.
А точно провайдер может это?
Старый 05.07.2022, 11:14   #5
gudzon is offline
gudzon
программист
EVGL уже ответил.
Основном посыл - не надо бизнес-логику тащить в WF. Он это не понимает. Там нет сложной генерации задач и управления ими из кода. Задания создаются только по настройкам и на одну "запись в таблице". Если у вас какой то сложная генерация заданий, лучше сделать промежуточную таблицу на документ - Задания на поиск, и на нее уже WF натравить. По каждому заданию из этой таблицы можно делать одно задание WF и назначать параллельных исполнителей. Статус менять уже у этой таблицы - а она из кода уже может менять у связанных строк (вещей).
DAX2009: как можно добавить текст перед Microsoft Dynamics AX oleggy DAX: Программирование 2 10.07.2020 13:08
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
Как можно изменить цвет шрифта в Excel? Hidden DAX: Программирование 4 15.04.2005 12:33
Можно ли изменить дату введения в экслуатацию velk DAX: Функционал 2 20.08.2004 17:18
Можно ли изменить Enum типа NoYes или PrintMedium? funnut DAX: Программирование 1 08.07.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
